Question Peut-on régler le Hole Liner sur un Jet Spin ?
Ristiina
De nouveau sur pied la bête à toutefois un petit souci agaçant lorsque l'on y joue.
Le Hole Liner qui se trouve en face du bumper, envoie la bille directement sur celui-ci et retour dans le trou. La séquence dure jusqu'à temps que je 'bourre' un peu le flipper pour que la trajectoire soit différente.
Peut-on régler la sortie de bille pour qu'elle n'aille pas directement sur le bumper, et comment ?
Merci de vos lumières.
POur cela si tu parles d'une demi lune d'éjection, on :
Soit on décale un peu le chassis si on peut
Soit on plie UN PEU le bout pour faire dévier
Mais il existe souvent un autre soucis
Montre nous en photo la base en question
Bonjour ce que te dit David c'est que la partie marquée d'une flèche rouge tu la tord LEGEREMENT soit a droite ou a gauche pour dévier l'éjectionejecteur.GIF
Ci joint le hole liner. Intéressant ton schéma, est-ce celui du Jet Spin ? As-tu tous les schémas de ce flipper ? Merci :)
    58.7 KB · Affichages: 1
    76.2 KB · Affichages: 1
La présentation vient du catalogue .. Le shéma c'est autre chose ..C'est ce qui te permet de comprendre le fonctionnement de la machine Si en M P tu me donne ton mail je fais suivre le catalogue ..Le shéma et son supplément tu le trouve et tu peut le télécharger dans les ressources en page 6
