Petits soucis sur TZ
Testabriel
Salut salut
Voilà, j'ai qq soucis avec un TZ fraichement reçus.
1 - L'aimant haut gauche qui s'active aléatoirement en jeu ou en attract mode, par contre en teste il aimante très faiblement (l'opto fonctionne).
2 - le switch Lower skill shot active le switch opto de l'aimant droit et sur la ligne 1 de la matrice j'ai vérifié il ne semble pas avoir de court jus.
3 - le reste intempestif classique en cours de partie.
Des idées?
Déjà avec le reste intempestif, change ton condensateur, le pont de diodes et le régulateur sur la driver
Je vais d'abord changer le TIP36C qui gere le magnet gauche, car en fait des l'allumage le magnet s'actionne non stop.
Le switch défaillant c'est bon , un fil soudé sur la mauvaise patte.
Le reset j'ai eu le PB sur mon Drac, j'avais juste change le condo et le pont de diodes, une fois le PB du magnet réglé je vais me pencher la dessus.
Bon changement du Tip36c et bien tjs pareil, à l'allumage l'aimant est alimenté non stop.
Ducoup je l'ai débranché et plus de reset en cours de jeu.
Là je vais changer Q28 sur la power en espérant que cela soit ça.
Il faut pas changer à l'aveugle, mais tu peux tester les transistors
Voir mon article la dessus ;)
