Petite cure de jouvence d'un Williams Indiana Jones
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion bubin
B
bubin
Voici venu le moment d'une présentation de mon indy après quelques travaux de maintenance ;-)
Tout d'abord, j'ai pu trouver un spécimen tel que je le souhaitais. À savoir:
  • un prix raisonnable
  • caisse décolorée et donc à refaire
  • quelques petites bricoles à réparer, mais surtout pas de grosses réparations à faire sur les cartes donc un flipper plutôt fonctionnel en l'état (encore que ... ;-))
Donc voici la bête dans l'état où je l'ai acheté
Après un bref contrôle, les choses suivantes devaient être changées:
  • la lock bar qui est riveté
  • les connecteurs GI brûlés et même soudés directement dessus parfois
  • les flippers un peu mous
  • la caisse décolorée ainsi que la plupart des décors
  • les élastiques et les billes
  • les décors d'apron
Plusieurs autres choses ont du être changés au cours de la maintenance.
J'ai commencé par la caisse, donc démontage du plateau pour pouvoir enlever toutes les vis (attention aux gentils connecteurs qui sont identiques, même numéro et même taille), la partie la plus facile et ensuite retirer les anciens stickers, là ça se corse sérieux, car ils tiennent bien et surtout se cassent en petits morceaux, même à l'aide d'un décapeur, donc beaucoup d'huile de coude nécessaire.
Avant
2015-07-21 19.59.01.jpg 2015-07-21 19.59.10.jpg Après
2015-07-25 14.12.28.jpg Une fois la caisse faite, on s'attaque au démontage complet du plateau et au changement de tous les décors qui sont tous plus ou moins passés aussi ou cassés.
Là, quelques nouvelles surprises, d'abord au niveau du mini plateau, il fonctionnait, mais pas bien. Le moteur est bon, par contre les optos ont été bizarrement bricolés.
Visiblement un "pont" a été fait. Pourquoi? Aucune idée...
Il manquait une vis qui fixait un côté du décor rouge du mini plateau. Elle avait été remplacée par une autre pas du tout adaptée en taille et longueur.
Verdict: carte optos changée par une neuve et vis de bonne taille mise en place ensuite tout tourne comme une horloge!!
Les élastiques en place, en plus de n'être plus en bon état, étaient parfois bricolés, car pas de la bonne taille.
on la devine en dessous du 3e bumper, une vis était dans le plateau pour ça fonctionne plus ou moins
et on voit que c'était pas mal sale
même très sale
Au final après démontage complet, nettoyage, échange des élastiques et des plastiques, ajout d'une lampe supplémentaire à droite du "y" de "indy", billes neuves, changement de contact, refaire les batteurs à neuf, changer les cartes optos du chargeur de billes qui avaient tendance à m'envoyer une bille de plus parfois, réglage du mini plateau et échange du dot qui arrivait en fin de vie et changement des boutons de flippers par des nouveaux, voici le résultat:
2015-11-03 11.41.58.jpg 2015-11-03 11.42.17.jpg 2015-11-03 11.42.17.jpg 2015-11-03 11.42.59.jpg 2015-11-03 12.02.18.jpg 2015-11-03 12.02.18.jpg 2015-11-03 12.02.35.jpg 2015-11-03 14.23.30.jpg Reste encore à mettre des nouvelles cartes d'instructions et quand je l'ai acheté il y avait un sticker complet par-dessus les têtes des 4 personnages et le grand indy, que j'ai enlevé (il a été mis, car le flip est usé entre les batteurs, normal sur ce flip), car il n’était pas bien fait et je vais refaire la partie abimée.
Il y a aussi une cible tombante jaune donc pas d'origine, mais qui fonctionne nickel donc je la laisse pour le moment.
Voilà... maintenant il est vraiment top à jouer...
Bon flip à tous ;-)
Bubin
Sympa le final
Pour le pont sur la carte optos du mini plateau, sans doute, parce que les optos ont été remplacés, et un rivet arraché
Cela refait on dira la jonction manquante
Merci David, dans tous les cas cette carte opto ne fonctionnait plus vraiment car le mini plateau "gripait" de chaque côté pendant le jeu.
