Question Petit probleme sur Excalibur
licorne18260
Salut all
Apres remise en route d'un Excalibur, tout fonctionne sauf les switch de la banque de cibles droite (switch 42,52,62,72 et 32) .
Le connecteur qui pourrai être en causse (a1j6) et refait.
Une possible défaillance d' U4 ?
Salut, peu probable, plutôt le/les Darlington qui commandent la colonne.
Court circuit matrice
x2 HS
Cela peut être si bien 7400 7404 et ou Riot en prime
Il n'y a pas de transistors Ici sur une Cpu Gottlieb, mais de la TTL Inverseur et porte Non OU
Possible encore en prime suivant le court circuit le 7432
Enlève les de ton esprit et regarde ce qu'il reste :)
Connecteurs Switch ligne, colonnes :)
merci les gars, donc a voir z11 z13 et u4 .
je checke ca des que possible.
@pluche
