Bonsoir à toutes et à tous
Bon ben, j'avais dit à y est, plus de place, j'arrête, mais c'est sans compter sur le hasard. Un copain, qui parle de mes machines en famille, le beau frère qui tient un bar qui dit "ça tombe bien" "j'ai un flipper qui me prend de la place et j'aimerais bien m'en débarrasser".
Mon copain m'appelle et hop moyennant un carton de vin (flipper 95 sait que je ne suis pas manchot de ce côté là), et voilà une nouvelle machine à remettre en route.
Il s'agit d'un BALLY Gilligan's Island à l'arrêt depuis 7 ans. Bien entendu avant de le rentrer, le beau frère tente de le mettre en route en vain. Je lui dit stop, on doit vérifier tout avant.
Quelques photos
Bon visiblement il n'a pas l'air si mal que ça après nettoyage. Les photos montrent l'appareil en ordre de marche. Ben oui j'ai réussi à le remettre en route.
On commence par la vérification du plateau et ses éléments (bobines, diodes, ampoules, Etc ...)
Ensuite l'électronique. Coup de pot les piles de la CPU ont été déportées donc la carte est nickel.
Les cartes son et DOT ont l'air propre, vérification des fusibles c'est OK.
Maintenant la driver et là waouh !!!!!! c'est domino day et fils soudés sur la carte.
Bon je vérifie les fusibles c'est un peu le daoua la dedans. Ca branle dans le manche, on prend des cure dent et on bloque. On vérifie les connections et on prend le risque de brancher la bête.
Et là c'est le drame, rien. Pire les plombs de la baraque sautent. Je lis un post dans lequel il est fait état du filtre. Je le débranche et met le tout en direct et là miracle ça marche.
Le dot fonctionne sauf deux lignes manquantes. Un coup de pot il me manque la dernière ligne du bas et la dernière ligne de droite. Vérification, pattes cassées à raz le verre. on verra ça plus tard.
Pour l'éclairage, lampe flash, Etc .... aucun souci tout fonctionne. Le son va impec aussi.
En mode test, il me sort juste Error Island. Je vérifie, le moteur de l'ile a été débranché. je rebranche. Je teste et là c'est l'anarchie, le moteur tourne mais pas l'ile pourtant c'est bien relié. j'en déduit qu'il doit manquer des dents quelques part puisque si j'accompagne un peu hop ça marche puis plus rien. Je crois que je suis bon pour un moteur.
Bon j'ai lu ça et là les divers avis sur ce flip mais pour le prix qu'il m'a couté, je ne fais pas la fine bouche.
Une commande plus loin, une remise à niveau au niveau des connections et je pense que j'arriverais à quelque chose de correct.
Voilà les amis.
Aller une petite entorse, si quelqu'un a un moteur pour ce type de machine, je suis preneur.
En vous souhaitant bonne lecture et bonne soirée
Jean Christophe
Quelques photos
Voilà les amis.
Jean Christophe
