Question Perte du 5 volts sur alimentation A2
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion jacob
jacob
Je perds le 5 volts sur l'alimentation A2 du flipper GOLD WINGS.
Je m'explique: quand j'allume le flipper, j'ai du 5 volts et je le perds en quelques secondes.
Le condensateur du 12 volts est il en cause ?
L'ensemble pont, condensateur, résistances oui cela peut jouer (vu que tu as fais une commande)
Autre chose aussi à vérifier sur ton jeu, les masses bloc transformateur et ou l'ajustable sur la carte régulation
