perte du 20v sur indiana
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion jack22
jack22
thierry
salut ,
comme preciser dans un autre post ,j'ai perdu mon 20 volts
j'ai remplacer le condos 15000 par un 22000 µf 25v
mais rien n'y fait le led clair et des que les lampes demande la tension s'ecroule
donc en suivant les different post ,la solution c'est le pont diode m'est sur le plan
il le montre mais pas vu ou il precise le modele ,alors si vous avez une infos
vous met la tophos de la carte avant remplacement du condos
Un condo de 25V pour une tension de 20V, ca me parait un peu court en terme de marge de sécurité (5V seulement). T'es sur le bon circuit ? ((Je n'ai pas encore regardé de plan à cet instant, car je ne suis pas sur le bon pc)
OUi c'est normal
Et ce depuis l'origine des WPC
je pense avoir trouver
ca serrait un pont diodes 35 amp 200 vlt
et david conseil un 35amp 600 vlt
peut le couin -couin :lol: :lol: :lol: mdr
OUi plus de capacité sera que meilleur dans le cas là
c'est la merde
j'ai changer br4 avec condo 22000µf et le resultat est le meme
la leds 20volts s'eclaire et quand les flashs demande la tension s'ecroule
je me suis apercu que en tp je n'avais que 13v au lieu de 20 volt
pouvez vous me donnez des indications pour la recherche de mon probleme
bon au faite des investigations
je m'apercoit que la prises j107 /5et 6 j'ai 13volts a l'arrivee du courant en alternatif pour faire du 20 volts continue
y a quelque chose qui colle pas :lol:
help
merci de votre aide
je viens de verifier sur mon partyzone
en j107 5et 6 il y a 22 volts alors peut etre du au transfo ?
Tu n'aurais pas un souci de connectique tout bonnement sur le connecteur femelle allant sur la carte driver ?
je sait pas david ,si tu pouvait m'aiguiller en me donnant le numero de la prise
ca serait sympa
Kontent
Bin tu l'as sur ton schéma au dessus
J102....
gracias david ,je vais m'orienter vers la prises ,et j donne des nouvelles apres
sup.
bon et bien
c'etait pas une prise , c'etait CONTACTEUR DE PORTE ,qui me faisait ch....depuis 2 semaines
les connections etait oxydees et ca faisait chuté la tension s en charge
merci a ceux qui m'ont aiguillier pour trouver la solution
sup.
Le contacteur blanc ... OUi il est dans le circuit +20 V et +50V
Il les coupe lors de l'ouverture de porte
ha oui ,il coupait bien le 50 v est le remettais
mais il coupait bien le 20v mais le remettais a concurence de 16v a vide est 3v en charge
ben c'etait vraiment chiader a trouver
jack22 a dit:
mais il coupait bien le 20v mais le remettais a concurrence de 16v a vide est 3v en charge
ben c’était vraiment chiader a trouver
Ce sont les pannes chiantes OUI je te rejoins le truc à s'arracher les cheveux et chercher partout l'erreur qui n'est pas
