Question Perte 5v sur Harlem
sandced
je n'ai pas le 5v sur la CPU.
sur
carte d'alim (Power Transformer Module) j'ai :
  • TP1 = (AS2518-18, lampes) j'ai 6V
  • TP2 = 245 VDC
  • TP3 = 16,7 VDC (avec J3 relié, mais il y a eu du bricolage sur J3 avec des fils coupés ...)
  • TP4 = rien
  • TP5 = 46 VDC
puis
carte driver des bobines (Solenoid Driver/Voltage Regulator board)
  • TP1 = +5,2 vdc
  • quasi rien sur TP3
que dois-je tester d'autre ou suspecter ?
Pattes du Transformateur – En haut/Derrière:
• Bleu, Cal. 16, Transfo-17 vers Carte-E7: 7,3 VAC (2 fils vers 2 perçages).
• Noir, Cal. 16, Transfo-18 vers Carte-E8: 7,3 VAC (2 fils vers 2 perçages).
ne sont pas reliés au transfo .....
Je crois comprendre pourquoi je n'ai rien en TP4 ...
Transfo-17 et 16, Transfo-18 sont déroutés vers deux fusibles mis ailleurs sur la caisse et ils
fournissent le 7,3V AC qui alimente l’éclairage fixe de l’appareil (GI). L'éclairage fonctionne.
Je n'ai pas de +5V sur la CM
Classique
J3 de la driver
Fil en broche 13 et 25 Absent ou HS
Regarde bien ton connecteur J3
Et en continuité ça dit quoi...? , c'est pas parce c'est présent que le contact n'est pas foireux
Clair que cela ne peut être que connectique parlant
Surtout si avant tout était oxydé, etc..
La led bleue de la Carte Cpu Bally Stern bell Games, SuperComboProm reste allumée.
J'ai la led orange (12V) et rouge (43V) allumée mais pas la verte du 5V.
Comment le 5V passe de la Carte driver à la CPU ?
