pendule TZ en panne
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion pdehaye
pdehaye
Vromm Bonjour à tous ikoo
La pendule de mon flip TZ est tombé subitement en panne RAHHHH ;apres avoir parcouru les différents articles parus à ce sujet sur les forums et avoir fais,les opérations décrites,rien à faire:toujours mon message d'erreur marrto et les aiguilles de la pendule qui ne s'arretent pas sur 12h00 au démarrage.le moteur tourne bien,j'ai nettoyé les optos,verifier les fusibles,refais toutes les soudures,nettoyer l'ensemble etc....OUIIIINNN
Par conséquent,je crois que je vais en profiter pour remplacer carrément la ou les cartes completes........
J'ai vu qu'il existait une carte qui remplace les 2 ; questions:
quelqu'un peux t'il me dire ou trouver une carte electronique pour cette pendule afin que je puisse la remplacer ou bien que faire de mes 2 cartes pour que ma pendule refonctionne ?yauyo
Merci 1000 fois pour vos réponses
Remplacer ta carte ne solutionnera pas forcément ton souci
Déjà en test contact, comme je l'ai décrit dans l'article, en obstruant tes contacts, est ce que cela est bien reconnu, et l'opto concernant affiché ?
Si oui j'ai eu un gag dernièrement :
L'aiguille des minutes était décallée
Alors elle n'obstruait pas bien les optos surtout en mode rapide
J'ai constaté cela en inclinant la pendule
Une fois cela allait nickel l'autre fois non !
Si c'est cela il faudra solutionner le jeu mécanique et mettre une rondelles ou en dessous ou au dessus pour bien la caler
ok,merci David
je vais controler tout cela et je reviendrai pour vous dire ce qu'il en est
Ah j'oubliais,depuis la refection des soudures,j'ai l'ejecteur du haut à droite qui fonctionne en permanence et le fusble F104 qui à "grillé"
Je l'est remplacé : le fusible tiens mais l'ejecteur lui continu....
Quant je débranche la pendule,l'ejecteur s"arrete ?!
Peut etre 2 points de soudure qui se touchent ! A voir de plus pres
verifie les soudure a la loupe surrement 2 soudure qui ce touche
et si la clock ne s'arrete pas sur 12h comme dis david verification des opto en mode test je pense que celle de 12h est morte donc pas besoin de remplacer la carte complete
salut a vous
c'est marrant,la mienne s'arréte sur 6h et la pendule fonctionne bien.les aiguilles sont peut-etre décalées.
bonne réparation
Oui le montage à l'envers ....
nouvelle vérification, réfection des soudures à nouveau,remontage,résultat des courses :mon soucis d’éjecteur qui fonctionne tout seul résolu,le fusible tiens,la pendule fonctionne,les optos sont bien reconnus dans le test contact.
Apres être sorti du menu test et passer en phase jeu,la pendule ne fonctionne plus du tout à nouveau.Elle reste bloquée.Je retourne dans le menu afin de la "sortir" du menu et jouer sans.Il est vrai que c'est pas pareil sans cette pendule...........
Par conséquent,Je souhaite simplement remplacer la carte ,par nouvelle carte avec des leds,question:
Ou peux t'on se procurer cette ou ces 2 cartes avec leds svp ???
merci de votre aide
Curieux qu'en test cela est bon et que par après cela ne le soit plus
Dis moi dans les tests contacts tu n'aurais pas une anomalie d'une ligne, colonne, ou des contacts qui ne se doivent pas d'être fermés, normalement
J'ai un gros doute pour que ta pendule soit en panne
ok,vérification faite;remise en service de la pendule.Apres allumage,message "pendule en panne".
Je rentre dans le menu test :la pendule avance et recule normalement mais en avance par exemple,le décompte des heures s’arrête après avoir décompté 7h20 .
Je refais la procédure ci dessus, cette fois ci,elle s’arrête à 6h15
Au niveau des contacts,quant les aiguilles avancent,elles sont bien repérées au début et après 7h00,plus rien ne marche.
Les cartes ont des pistes pas "très nettes".J'ai du par exemple remplacer certaines pistes coupées, par des conducteurs ;bien entendu,j'ai vérifié après la continuité et pas de soucis de ce coté la.
Jp,un ami qui possède un TZ est rentré de vacances .Il va me prêter sa pendule,je vous raconterai la suite.......
Et sinon laisse moi voir ta carte ! (enfin Restorpinball)
"résultats des courses":
échange des pendules avec celle de mon "poteau",sa pendule marche parfaitement sur le mien et la mienne pose les mêmes problèmes sur l'autre TZ;cela confirme bien que les cartes Electronique de ma pendule sont en rideau.
OK David,explique moi la procédure pour t'envoyer les cartes chez Restorpinball
merci d'avance
Bonjour à tous ,
Ci dessous,récit d'une mésaventure qui m'est arrivé très récemment avec un vendeur en Angleterre P.....L H....N , "soit disant professionnel" et que je déconseille très fortement :
La pendule de mon TZ étant en panne,carte en défaut,je pris la décision de remplacer purement et simplement les 2 cartes;après plusieurs recherches et appels sur les sites spécialisés en France,pas de pièces détachées pour ma pendule.J'ai donc été sur le net pour trouver un vendeur en Angleterre qui vend des cartes de pendule TZ .N'ayant pas le choix,j'ai donc passé commande chez ce vendeur qui au passage pratique des prix prohibitifs sur un certain nombre de pièces détachées de flip,mais bon ......il à un certain monopole ,bon passons.......,je commande donc ma carte et quelques pièces détachées en payant "rubis sur l'ongle".J'ai patienté environ 16 jours pour recevoir enfin les pièces détachées (faut pas être pressé !) alors que j'ai payé plein pot pour recevoir rapidement les pièces rapidement,bon passons;Quelle n'a pas été ma surprise en découvrant le "colis" dans ma boite aux lettres : une petite boite en carton genre bristol complètement éclatée et scotchée;aucune protection digne de ce nom et pas de colis renforcé de la part du vendeur sachant que le colis voyageais par avion.Bizarre..;Apres avoir ouvert le colis qui ne demandait que cela, vu son état lamentable,je faisais donc l'inventaire des pièces reçues : non seulement,ma commande était incomplète mais en plus ,la carte de la pendule du tz avait les Optos complètement tordus.Bref,après avoir redressés ceci,j'ai remonté ma pendule et bien entendu,rien ne fonctionne;même sur le TZ d'un ami.Apres avoir alerté le vendeur sur cet état de fait,il me répond dans un premier temps qu'il me renvoi une autre carte mais 12 jours après n'ayant rien reçu (alors qu'il m'avait affirmé avoir expédié une nouvelle carte de suite,il devait donc savoir que sa marchandise ne "tenait pas la route") je le recontacte et il me répond enfin que je n'ai cas lui renvoyer la carte et il me remboursera plus tard d’après lui .Non seulement,je reçois une carte défectueuse mais je dois en plus m’assoir sur les frais de port retour pour la carte sans avoir aucune assurance de me faire rembourser sachant qu'il rembourse uniquement via paypal et que je n'est pas de ce type de compte (le vendeur en plus le sait).Bref,un bon conseil,et en ce qui me concerne,je trouve ce vendeur très malhonnête et à cause de personnage comme lui,je ne commanderai plus à l’étranger,tout au moins chez ce sois disant proféssionnel. Je me retrouve encore et toujours avec ma pendule en panne...........
Pas de chance en effet.....
Perso j'ai jamais eu de soucie avec des commande à l'étranger et cela dans tous les pays suivants, Allemagne, US, Angleterre, Japon, Chine ,Malaisie, Norvège, Pologne et j'en oublie sûrement.
J'achète beaucoup par le Web partout dans le monde et pas que pour les flippers bien entendu. J'ai toujours tout reçu, certe parfois avec des délais longs mettant souvent en cause la poste francaise!!
C'est sûr que tu passe par une mauvaise expérience mais c'est de trés loin pas une généralité des achats à l'étranger.
J'éspère en tout cas que ton litige va se résoudre.
Sinon les deux cartes de l'horloge sont faciles à trouver car c'est une panne plus que courante sur les TZ.
J'ai au moins 3 ou 4 sites dans mes favoris qui vendent les kits complets. faut compter dans le 70 à 80€ sans FDP.
Bon courage pour la suite. ;)
merci à toi fred G5 de me communiquer si possible,tes 3 ou 4 sites pouvant proposer,ces cartes tz car j'ai bien cherché en France,sauf erreur :personne .
Bon flip à tous
J'ai pour ma part commandé et reçu une carte "deux en un" de Ingo Kramer, et j'en suis plus que satisfait.
Composants trouvables et réparables au besoin, optos et leds montés sur tulipes, choix de la couleur ( je conseille blanc chaud, comme à l'origine).
Carte livrée pour environ 100 euros, mais c'est du beau matos et ça marche parfaitement.
Je vais faire un court article sur la carte.
http://www.german-pinball-modular.de/index.html
Ingo K en avait fait l'annonce sur FF il y a plus d'un an déjà ;)
Je ne revendais pas ses produits car avec la tva marge et tout, j'étais perdant !
Je ne peut te proposer de site français qui vend se kit pour pendule. A ma connaissance il n'y en a pas.
Par contre j'ai des sites à l'étranger tout à fait sérieux si sa t'interesse, en Europe et en dehors.
OK,merci pour les coordonnées des sites à l’étranger .le site de quarrens me parait "TOP";
je vous tiens au jus.pour l’instant,le vendeur de Pinball Heaven fais le mort...........
MP envoyé ;)
