Pb Gottlieb Slick Chick: il ne démarre plus...
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion sergio60
S
sergio60
Je tente de remettre en état un flipper Gottlieb de 1963, le Slick Chick.
Je l'ai démonté complétement, nettoyé tous les contacts, changé les batteurs, les élastiques, des bobines, des contacts.
Il a bien démarré, j'ai fait quelques parties, le temps de faire quelques réglages et tout s'est éteint.
J'ai vérifié l'alim, les fusibles mais rien à faire, je ne trouve pas.
Quelqu'un aurait-il des idées pour orienter mes recherches...
Merci beaucoup pour votre aide.
Cordialement,
Sergio.
Bonsoir ..Regarde si le 220v arrive sur le transfo .
Si le game over sur la planche du fond est bien fermé..
si en lançant le moteur a la main il effectue un démarrage..
Je ne me souvient plus si sur ce model il y a un inter si oui a vérifier..
Bonsoir Flipper95,
Merci pour ta réponse.
J'ai bien du 220v au transfo, ainsi que sur la porte, pas d'inter, le Game Over sur la planche de fond est bien fermé et aucune action entournant le moteur à la main.
Merci,
Sergio.
Bonsoir ..Si je dis bien si tu es certain de tes fusibles ( ce qui me chiffonne malgré tout ) il ne te reste plus que le relai du game over.
Je vois bien aussi celui du +24 V
Bonsoir à tous et merci pour toutes vos suggestions.
En fait, c'était le relais R "Hold Relay" qui ne s'était pas collé...
Pourquoi? Je cherche la réponse...
A tout hasard, quelqu'un saurait-il où je pourrais trouver le manuel de ce flipper?
Merci beaucoup,
Sergio.
Merci beaucoup,
Sergio.
Salut Sergio60,
Je déterre mais je suis nouveau. Je ne possède pas le manuel mais le schéma électrique d'excellente qualité. Si tu en as besoin, je peux faire un scan.
Alain.
