pb de son sur THE MACHINE BOPB
ulysseb
Bonjour, je rencontre un pb de son sur mon williams the machine BOPB :
par moment, la musique se coupe lorsque je prends certaines rampe, par exemple, celle de gauche (pour la métamorphose) ou même lorsque je lance la bille, le son se coupe ou s'affaiblit.
J'ai regardé mes connecteurs RAS.
De quoi cela peut il venir ?
merci d'avance pour vos réponses.
j'ai remarqué qu'au bout d'un certain temps de fonctionnement, il n'y a plus de pb de sons.
Est ce dût à la température de ma pièce qui en ce moment est moins chaude ?
Est ce qu'un composant ou carte commence à "fatiguer" ?
Il faudra que tu sortes tes nappes
Uniquement dans les connecteurs femelles du KF F2 et aucun autres produits
Cela devrait remarcher alors
Si ce sont les nappes et que cela perdure, il faudra remplacer celles ci
Je ne vois pas d'autres raisons avec ce que tu nous explicites
sortir les nappes ? c'est à dire, les débrancher et rebrancher ?
je les ai toutes vérifiées, et je ne vois pas de coupure ou usure.
Les connecteurs femelles du KF F2, je n'ai pas trouvé ?
merci de ton aide en tout cas))
Salut.
Le KF F2 semble être un produit nettoyant electro, et dans ce cas, il te conseil ce produit et aucun autre ;)
Laurent.
lolepro a dit:
Salut.
Laurent.
ah OK, oui bien sûr, je n'avais pas compris, je vois quel produit c'est.
Pourquoi uniquement celui là ?
J'en ai un industriel, qu'est ce que ça peu occasionner ?
Car c'est le seul qui n'oxydera pas les broches
Tous les autres le feront
Un nettoyant contact il faut savoir est un léger oxydant qui soude entre guillemets les contacts ..
D'autres sont terriblement oxydant, là tu auras pire, non seulement les nappes oxydées mais les connecteurs mâles des cartes oxydés ...Tu en seras pour de lourds frais.
Tu peux trouver du KF F2 sur RP
ça y est j'ai mis du KF F2 dans toutes les nappes femelles et cela à fait l'effet inverse :
je n'ai plus de son ??
Au démarrage pourtant j'ai bien le BIP de test mais pour tout les autres sons, rien.
Qu'est ce que je peux faire, sniff ??
zackmk2 a dit:
Vérifie que tes nappes soient bien connectées et pas decalees
Oui j'ai vérifié qu'elles soient bien connectées et elles sont bien mises, je m'étais dit que j'vais pu mal les remettres, mais non, et je l'ai fait hors tension.
C'est bizard que depuis que j'ai mis ce produit, je n'ai plus de sons du tout, alors qu'avant c'était par moments.
Est ce que cela à pu amplifier un pb de conectique ou de nappes ?
Alors les nappes sont HS tout simplement
Cela tenait par le Saint Esprit
La nappe de la carte sons
Tu n'as certainement pas de souci d'afficheurs car c'est une autre nappe ;)
Ni Cpu - Driver car tu n'as pas de soucis de bobines, lampes etc ....
OK juste celle de la carte son.
C'est bien celle qui est en haut à gauche et qui est la plus grande par rapport aux autres nappes ?
