pb de coup de jus sur mon flip SHAQ ATTAQ
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion ferrari1
F
ferrari1
je prends des coups de jus sur la paume droite uniquement. Avez vous une idée d'où vient le problème? Merci
Lime la corne de ta main :lol:
Non sans rire, précise un peu ton constat
Quant tu es au sol pied nu ? As tu essayé avec des chaussons en plastique ? ou isolé du sol ?
Quel genre de coup de jus, quant tu appuies sur le batteur de flipper ou alors simplement en touchant le jeu ?
Bonsoir Tu ouvre ta machine et tu regarde si la prise de terre est bien branchée sur la partie métallique dans laquelle coulisse la glace et sur ta porte ..Qand tu as changé la prise as tu pensé a la racorder dans la prise.???.
il nous le faisait avant que l'on change la prise. La prise de terre est bien branchée sur la partie metallique où coulisse la glace et sur la porte . Oui je l'ai bien raccordé. On a essayé de jouer pieds nus, avec differentes chaussures, mais ca ne change rien. Rien à toucher au flip, on s'en prend
Bon on va y aller progressivement.. Si tu as un controleur depuis la prise prend la continuité jusqu'au filtre d'entrée regarde ensuite la distibution si elle n'est pas coupée..Sur la porte regarde si l'isolant du game over n'est pas défectueux ou si un fil abimé ne frotte pas....Ensuite il y a une astuce qui était valable sur les mécaniques avant qu'il n'y ait des prises de terre tu ouvre ta prise et tu inverse ta phase et neutre (sur les mécaniques il suffisait de retourner la prise)..Tiens nous au courant ( j'ai pas trouvé mieux)
OU cela est le filtre secteur, ou alors c'est un soucis de terre
