Je restaure actuellement un Gottlieb TORCH sys1 (celui de mon adolescence !) qui a passé 25 ans dans une cave.
Après plusieurs mois de travail je vois enfin le bout : je peux jouer mais il reste un problème avec la carte son C-19389 multimodes
Tout marche parfaitement pendant 5-10mn , mais ensuite tous les sons sont deformés. Seule solution : couper l’alimentation et attendre quelques minutes puis cela repart normalement avant que le défaut ne réapparaisse...
Comme si en chauffant un composant dysfonctionne et modifie le son. J'ai vérifié toutes les tensions d’alim : +4.9V, -11.7V et +13.8V défaut présent ou pas donc circuit d’alim hors de cause à priori...
J’ai besoin de votre aide pour diagnostiquer le probléme...
Merci d’avance á tous ceux qui prendront du temps pour essayer de résoudre ce mystère !
