Pb carte son Futur Spa
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion RESTRAT
R
RESTRAT
ikoo
J'ai un problème de son sur mon futur Spa. Je n'ai pas de son, mais des bruits (qui ressemblent à des interférences téléphoniques) à chaque fois qu'un son devrait être émis. La carte est bien alimentée à 13V au lieu de 12V, mais je ne pense pas que se soit un pb.
Merci d'avance pour le coup de main..;)
t as testé le hp?
ça fait qui quand tu bouge le potar?
une tof de la carte
jmi-x a dit:
t as testé le hp?
une tof de la carte
tu peus repondre?
tu branche un truc sonore dessus
poste radio sortie d ampli etc etc
faut que tu te branche au connecteur an niveau de la carte (debranché de la carte bien sur)
verifier tes connecteurs
refaire les soudures
changer les condos
Un Hp on mets une pile de 1.2 V ou 1.5 V
Cela fera bouger la bobine mobile et fera du bruit rien qu'au contact des fils
MEttre le bouton de volume de la porte à fond aussi
Change les condensateurs, non pas sur cette carte
Cette carte avait déjà été dépannée il y a un an
Et là un nouveau souci
J'avais demandé de bien vérifier les deux tensions
Le 12 c'est Ok à ce que je vois, donc pas de soucis
par contre volume de la carte son à fond, volume du bouton de volume de la porte à fond, touche les broches du LM3900 avec les doigts (aucuns risques)
Cela doit faire un léger ou moyen vrombissement
Alors on saura déjà que la partie ampli serait bonne
Est-ce possible que mes problèmes viennent du potentiomètre de réglage du son ? Car dès que je touche ce dernier le bruit qui sort du HP change.
Oui ça peut vraiment venir de lui
J'ai changé le potentiomètre, j'ai changé le gros condensateur 4700 microFarad, mais toujours pas de son...
Quelqu'un a une idée.
mets en route et approches et touche C2 et C5
si ça ronfle C2 le LM3900 est bon U8
si ça ronfle C5 le TDA2002 est bon U9
C2 ronfle plus fort
Aucun des 2 ne produit de bruit, par contre lorsque je touche U8 comme me l'a dit David, j'ai bien un vrombissement.
a moins que jaitrompé
quelle ref ta carte?
as tu les "ding" au demmarage en meme temps que les flashs sur la cpu?
