Resolu Pb aimants mini plateau sur TZ
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion pascal9510
P
pascal9510
Salut à tous,
Voilà j'ai un drôle de souci sur mon twilight zone, quand je l'ai récupéré, il fonctionnait parfaitement, et puis d'un coup les aimants du mini plateau ne fonctionnent plus pendant le jeu, alors qu'en test, switchs et aimants fonctionnent parfaitement..?!?
Du coup, ça me laisse perplexe,.. Il y qq chose que je devrais vérifier ?
Contact µSwitch d'entrée du mini plateau
En haut à gauche !
J'avais bien pensé à ça, mais tous les switchs du mini plateau fonctionnent y compris celui de l'entrée (testés avec la bille)... c'est la que je pige pas....
Par ailleurs, je me suis aperçu que des fois, quand la bille tombe dans le piano, il ne la trouve plus! et elle n'est même pas éjectée lors de la recherche de bille alors que là aussi, tous les switchs fonctionnent?? Il faut que je l'éteigne et le rallume pour que le jeu reparte comme si de rien n'était...?!?
Je revérifierai encore ce soir celui de l'entrée...
Bon alors je vais répondre tout seul à mon problème qui pourrait intéresser certains.
Tout d'abord j'ai compris pourquoi la bille restait coincée de tps en tps sous le piano, en fait elle butait contre le switch et donc restait coincée... Ça c'est réglé !
Pour les aimants, c'est plus sournois. Comme tu le disais David, le switch à l'entrée du mini plateau est essentiel. Malgré un réglage et un bon déclenchement, toujours pas d'aimants en jeu...
Pour avoir entendu y a longtemps un truc comme ça qui deconnaît sans raison, j'ai fait une réinitialisation usine, et la, bingo! Les aimants refonctionnent en jeu...
Voilà, donc des fois , faut penser à ça... !
Hum
Bizarre quant bien même
Je savais pour les billes le fait de refaire un réglage d'usine, car il les tronque, pour permettre de jouer jusque une bille ... mais là le contact, je suis perplexe ...
Possible un hasard ? Un plantage en Ram ?
En tous cas noté clairement
Donc tu as auto-résolu cette affaire ;)
