Pb afficheur credit sur Gottlieb system1 close encounter + carte Veuillez relire dument la charte, merci
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion titidu1384
T
titidu1384
Merci d'avance pour toutes vos réponses.
Voila, je viens d'acquérir un flip gottlieb system 1: "Close encounter of the third kind". Tout de suite après mon achat , j'ai installer une carte 4 en 1 PI1-X4 de chez FLIPPP (Pascal Veuillez relire dument la charte, merci) car l'alim et la CPU était HS.
Après ça j'ait fait l'entretien courant, et tout fonctionne sauf... l'afficheur crédit 4 digit.
J'ai acheté un autre afficheur d'occasion vendu par un professionel et testé au préalable (dixit le vendeur)... une fois installé, cela ne fonctionne toujours pas.
J'ai testé la connectique entre la broche A5J1 et la carte: A1J2, A1J3, A2J3 ainsi que la grosse broche qui relie le fronton a la partie basse du flipp. Je n'ai pas constaté de pb de discontinuité des fils. Les broches me semblent propres et en bonne état.
Je ne suis pas spécialiste dans le domaine de la réparation des flip. Je pense être débrouillard. Si quelqu'un a déjà eu ce problème ou a des idées d'essais a réaliser pour cerner le problème, je suis prenneur.
J'habite du côté de Martigues, peut être que certains d'entre vous sont dans le coin.
Au plaisir.
Thierry
bonjour, regarde dans le menu d'installation de la carte si il ni a pas une fonction qui coupe cette afficheur, de mémoire la liste des possibilitées est longue comme un jour sans pain, ou sinon tu peux aussi poser la question directement à Pascal via son site...yauyo
Question posée, j'attends la réponse... par contre je me suis aperçu au travers d'une led de test sur la carte de Pascal Veuillez relire dument la charte, merci que j'avais un pb d'alim de 60/42v. Je ne sais pas ou chercher pour l'instant.
Bizarre , si tu débranches le quatre digits , l'alim est-elle tjr. En défaut ?
Si non , l'afficheur est en cours jus ...
Possible que l'UDN de l'afficheur soit en court circuit
Ce qui explique le défaut d'alimentation
A voir en ce sens.
est t'il possible que le court circuit se fasse sur un afficheur 6 digit qui fonctionne malgré tout...
es t'il possible que le problème vienne du panneau de fond de caisse où se trouve les transfos, pont de diode etc... J'aurais bien aimé vous montrer une photo.
J'ai testé la tension aux bornes des capacités de chaque afficheur j'ai 37.5v a chaque afficheur 6 digit et 2.5v sur le 4 digit. Je n'ai pas pensé a faire la manip dont vous me parlez.
A essayer... je demontrai tous les afficheur pour voir le quel pourrait éventuellement etre en court jus.
Par ailleurs j'ai essayer de tester les pont de diode sur la planche de fond et soit je m'y prend mal soit ils sont mort (il y en a deux) la phase et la masse ne sont pas identifiés j'ai supposé que la masse était le fil noir sur les 2 pont de diode et que la phase était la fiche a l'opposée... les valeur sont par exemple autour de 700 ou 1200 alors que je devrait avoir une valeur entre 0.4 et 0.6.. non?! Mon multimètre était bien réglé sur diode.
Je ne sais pas trop quoi en penser. Sur cette planche de fond j'ai vérifier tt le fusibles qui sont OK. Il reste le filtre et les diodes a tester. Est ce qu'ils peuvent être la source de mon pb?
les ponts de diodes ne se testent pas comme ceci , David explique comment dans les articles (en haut à gauche de la page d'accueil ) à lire avant de réparer un Flip ;)
l'alim. des afficheurs ne passe pas par les ponts de caisse elle est redressé dans la carte alim. Donc l'idée d'un afficheur en court jus reste possible , fais l'essai de les débrancher un par un pour voir si le défaut de la carte disparaît vivi
Attention éteindre le Flip à chaque manip sur les afficheurs...:lol:
....yauyo
Salut avec 37v tes afficheurs 6 digits doivent etre faibles.
Tu devais avoir du 69v alternatif en entree de ta Veuillez relire dument la charte, merci, qui sert a faire ton 60v et 42v continus.
Il faudrais le plan de la Veuillez relire dument la charte, merci pour voir comment c'est fait, parce que le 60v est pour les 6 digits et le 42v pour le 4 digits.
Il y a peut un composant qui a lache sur ta carte.
J'ai fait quelque test ce matin vite fait... J'ai déconnecté tous les afficheur et pas de 60v j'ai reconnecté un seul afficheur 6 digit... idem j'ai reconnecté un autre afficheur 6 digits en debranchant le premier testé et idem...
Que peut t'il se passer?
Composant qui aurait lâché sur la carte?
comme le dit Mendès , la carte à en entrée du 69 VAC en provenance direct du transfo , il faudrait tester si le 69VAC est présent en entrée de la carte , si non le pb est avant la carte, peut être un pb de transfo, un fils déssouder ça arrive , ou transfo HS mais peu probable (vu la solidité de ces derniers)
as tu bien vérifier les cosses des connecteurs, ceux-ci doivent être impeccables, au moindre doute on change les cosses c'est la base , une masse défectueuse pourrait bien être à l'origine d'un tel pb.
voilà bon courage je suis sûr qu'il ni a pas grand choses, et que bientôt tu va profiter de ce petit flip sympa
(qui fait partie de ma petite collec.)...yauyo
J'ai prévu de remplacer toutes les cosses pour éliminer cette incertitude... néanmoins j'aimerais bien savoir comment tester le transfo.
J'ai la donc incomplète qui étais dans le flip. J'aimerais bien récupérer la doc complète. J'ai pris quelque photos de la planche de fond est ce que ça peut vous aider?
Moi je peux te la scanner et te l'envoyer samedi , mais je pense qu'un membre sera peut être plus rapide ;) si non , envoi moi ton mail en MP ...yauyo
Le 69 Vac arrive en connecteur A2J1-6 et A2J1-7 , si pas de 69vac à cet endroit voir le fusible ou porte fusible de 1/4 amp , ou en sortie de transfo le fil , qui peut être de couleur blanc et jaune ou jaune bleu /bleu et celui orange blanc et rouge ou vert marron/ marron....,
Bonjour, ca fait un moment que je n'ai pas alimenté ce post. Tout d'abord merci a ladyluck91 pour la doc et les reste.
J'ai pas mal travaillé sur mon flip pour régler mes différents problèmes. Tous mes affciheurs ont été testés et sont au top. J'ai rénové toute la connectique sans exception. La carte Veuillez relire dument la charte, merci 4en 1 à été retourné pour réparation du circuit qui donne le 60v ...
Je supose donc que le problème venait de toute la connectique et de la masse.
J'ai tous remonté aujourd'hui et tous senble fonctionner. A quelque détails prêt!! :-)
Sur l'afficheur 3A4J1 et 1A4J1 j'ai le segment vertical du mileu (h) qui s'allume au lieu du segment supérieur horizontal (a)... j'ai du faire une boulette lors de la rénovation de la connectique.
Est ce que quelqu'un aurait une photo ou pourrait me donner l'enchainément des couleur des fils sur les deux broches pour que je vérifie tout ça?
Merci a vous tous
merci du conseil mais ca ne m'avance! lol si tu as d'autre élément de réponse ce serait chouette!!:-)
