Pas de son sur Playboy 78
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion toki
T
toki
bonjours a tous
comme beaucoup de personnes j'essais par mes propre moyen de restaurer mon flipper playboy de 1978.
étant donner qui je suis vraiment nul dans l' électronique j'ai besoin qu'on m’éclaire sur beaucoup de point.
donc voici le topos:
je n'ais pas de sons (se qui est pas le problème maintenant)
[Merci d'ouvrir un sujet par problème et par auteur, pour que les réponses ne s’emmêlent pas]
en fait c simple rien ne marche sauf les flippers et les points s'inscrive quand même.
j'ai un bouton rouge a l’intérieure du monnayeur je pense qu'il a etait fait maison qui quand j'appuis dessus il test les éléments du flipper,le 1 et 2 rien ne se passe le 3 il claque comme partie gratuite puis ainsi de suite certain marche d'autre non et il s'arrete a 22 tests, je pense qu'il y en as plus.je sais pas trop.
sur ma carte cpu la led verte clignote 7 fois .
donc en fait c un peu le foutoir surtout que je connait pas les termes pour vous expliquez mes probleme.
voila pour un premier topos.
merci a tous et j'espere ne pas déranger avec mes questions de débutant
La seconde question j'ai répondu et j'ai scindé le premier message, car il était sur présentation, donc on répondra sur celui là
Pour la première question, soit le son, cette carte ne dispose pas de tests
Mais on verra cela plus tard, car la cpu me dérange, soit on répond déjà à la première question car sans cpu fonctionnelle correctement ou adaptée à ce jeu, le son marchera pas
donc en faite ma cpu n'est pas adaptee au flipper?
ya t'il un moyen de ladaptee?
Ah je n'ai pas dit cela en fait
J'attends que tu me montres ou me dise la mémoire que tu as sur la cpu
U1, U2, U6
Pour les photos t'ennuies pas
T'en a une de la cpu, tu la glisses dans la fenêtre ;) tu verras FF3 est pas mal sur ce point là
T'as rien à faire le site va adapter l'image, après tu la mets ou tu veux dans ton message ;)
bonjour
je sais pas terrible la qualité,si sa fait pas je vais aller en faire d'autre .
je prendrais plusieurs photos de la bete pour que tu puisse voir l'ensemble et me dire se que tu en pense.
OUi je vois mal les mémoires
TU peux me donner les références sur U2 et U6
ben non pas desuite elles sont trop lourdes :)
je vais essayer de les modifier!
autrement la reference de:
u2 ; hn462532
u6 ; 9332b-2696 e-720-52 u6 8050heg
voila je pense que c sa :)
voila les photos
    58.9 KB · Affichages: 88
    133.3 KB · Affichages: 81
    123.7 KB · Affichages: 94
    123.8 KB · Affichages: 82
    43.2 KB · Affichages: 79
Toujours non visible sur U2 et U6 de la cpu
Tu peux me lire ce que tu vois sur les deux composants de la cpu, U2 et U6
est ce que la c'est bon ?
    98.1 KB · Affichages: 83
    116.8 KB · Affichages: 80
au faite david j'ai cru comprendre que tu vendais des pieces de flipper ,
se qui est tres interressant car etant donner que je comprend pas grand choses a l'electronique serai t'il possible que tu diagnostique mon flipper pour que je puisse tacheter les pieces a changer.
et il possible de t'envoyer des cartes cpu a reparer par le biais de la poste ?
a plus tard
merci beaucoup pour tes reponses tres rapide .
j'ai commander sur rp la memoire u2 et u6 !
des que je les recois je les monte et je te tient au courant du resultat.
encore un grand merci une bonne journnée
jai une question encore
une fois que j'ai reçu u2 et u6 je les installe et derrière faut il faire une manipe special?
Tu viens de prendre une version en 2732, regarde mon article concernant les ponts à faire pour une mémoire unique ;)
je sais que suis un peu embêtant désoler.
donc avec u2 et u6 en 2732 je dois relier :
E4-E13
E9-E11
E10-E12
E16A-E29
E33-E35
est ce bien cela s'il te plait??
