Pas de son sur Bounty hunter
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion du grand mendes
D
du grand mendes
Salut tout le monde, j'ai un probleme sur un gtb bounty hunter, aucun son.
Les alims sont bonnes +12,+5,12 ac, j'ai remplace le NE555 en u8 et le 7404 en u6 sans succes.
Quelqu'un a t'il une idee?
Plusieurs cas sont possibles
Le convertisseur A/N
Le 6530 sur la carte embarquée
La mémoire
Le processeur 6503
Possible que cela ne soit que le convertisseur
Vois si tu as du -12 V aussi pour ce dernier
As tu un oscilloscope ?
Si oui on pourrait vérifier deux ou trois points
Salut David, j'ai bien le -12 apres les 4 diodes. Je n'ai pas d'oscillo, juste un multimetre.
Le quel ci est le convertisseur?
Merci a+
Salut David, j'ai trouve le temps de me remettre sur ma carte, remplacé le convertisseur et super ca fonctionne.
J'ai recuperé ca sur une carte deja pas mal depouillée j'en prendais un chez RP lors de la prochaine commande.
Encore une mission remplie par le Boss David.
Merci du coup de main.
A+
