Question Pas de reset sur Williams Flash (1979)
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion jacob
jacob
ikooikooikoo
Malgré un passage des cartes chez RP je rencontre un problème PAS de reset sur le flipper FLASH WILLIAMS 1979.
Pour info les leds de la CPU sont allumées en continu.
J'ai vérifié les tensions en A3J5 et en A3J6 et tout est OK.
Je ne peux pas vérifier en A3J4 A3J3 car sur le schéma que je possède il manque les écritures.
Si quelqu'un a ce schéma complet, je suis preneur.
[Modéré : Titre changé pour plus explicite que juste le nom du jeu]
Alors là cela n'est certainement un souci de Reset
Faut pas tout mélanger ;)
Déjà sans mettre la driver, branche juste l'alimentation sur la cpu, et voit alors pour les DELS
Les alimentations sont elles bonnes ? +5V et ce vérifié ? +12 aussi ?
Après si cela est bon mets la driver et veille à ce que jamais les soudures de la driver ou alors la cpu ne touchent la barre de maintient en métal
Je viens de mater le manuel sur Ipdb
Il est pas mal du tout complet
Que te manquerait-il donc ?
Quand j'alimente la CPU sans la carte driver, les leds restent éteintes.
J'ai contrôlé les tensions sur A3J5 et A3J6 elles sont bonnes excepté sur le picot 6 se trouve du 12 volts au lieu du 5 volts comme marqué sur le schéma.
Il faut le +12V pour la cpu OUI
Indispensable pour son démarrage
Ce fil Gris jaune je crois va direct à la Cpu
GROSSE ERREUR de ma part lors du branchement des cartes martomartomartomarto
J'ai connecté l'alimentation 5 volts et 12 volts en 1J6 au lieu de 1J2 pafutfutpafutfut
Quelle conséquence cela a engendré sur les cartes jo_kerjo_ker
Ah bin voilà
Et après on dit que cela marche pas :D :D
Non je ne pense pas que cela ait provoqué un souci
Un ou deux trucs mal affichés et encore, cela doit n'avoir rien causé en panne vu que les Strobes ont une résistance de 1K en série
AU pire cela afficherait mal les scores mais à voir
Clair sans le +12V la cpu ne peut démarrer ! Détection de défaut d'alimentation !
Et tu vas me poser la question : Mais comment la Cpu pouvait marcher ? enfin afficher les deux DELS
Bien simple le +5V et masse passe par la driver, en bas au centre si tu veux et remonte sur le connecteur central Cpu - Driver
Donc remets les connecteurs aux bons endroits et cela va marcher
J'ai remis toutes les connectiques correctement
J'ai revérifié les 5 et 12 volts et tout est OK.
J'en suis au même point : rien ne se passe le flipper reste muet.
Je retourne la carte chez RP
La prochaine fois, je ferai attention au branchement.
Il faudrait la driver aussi
Car si gros souci cela peut avoir passé la driver aussi via le bus Cpu
Et si un des deux est HS, cela bloque le tout, ce qui est logique en un sens ;)
J'ai aussi maté un peu le schéma et les connecteurs
OUI bravo Williams on peut inverser des connecteurs, mal détrompés
Mais normalement la longueur des fils ne doit pas trop le permettre ?
Aurais tu pas inversé un autre sur la driver ?
OKi
Je verrai et te dirai ;)
Je ne remets pas en cause la réparation des cartes.
Je présente mes excuses, je ne pensais pas être agressif en postant le message départ.
Pas de soucis Jacques ;)
Tu nous dira, les cartes partiront Lundi :) et tu as vu :) elles sont vivantes MDRMDR
Tu as essayé qu'avec Cpu et Driver, sans la carte display comme je te l'ai conseillé ?
Là c'est un peu un souci alors
Es tu certain de ton +5V et 12V
Condensateur pas sec par hasard sur l'alimentation ?
Tu devrais nous monter un peu l'état de cette dernière
Au fait le +5V se contrôle en VDC oui mais aussi VAC, si le condensateur est HS il y a de la composante alternative et alors clair rien ne va non plus
J'ai recontrôlé les tensions, elles sont toutes bonnes excepté le 90 volts du 3J1
Attention l'image est tournée. Je pense que c'est le fil placé en 9.
J'ai aussi une connectique qui est chaude:
Contrôle des tensions 5 et 12 volts en 1J2 en VDC et AC.
En VDC
En AC
Tension du 5volts en VDC.
La même chose sur les autres fils.
Maintenant voici les photos demandées par David pour les condensateurs de l'alimentation:
Sur cette alimentation, je trouve du 12 volts au lieu de trouver du 5 volts au niveau du fusible. Est ce normal ?
Bon
Je ne vois pas les condos
Ce qui importe est de voir la partie ou le + est
Soit vers le bas pour le gros
4.91 je trouve cela faible, mesure la tensions VAC sur le +5V
Déjà le +12V tu as une anomalie de mesure, OL indique dépassement
Soit refait la mesure avec la gamme au dessus
La valeur donnée par le multimètre est automatique: pas de réglage c'est le multimètre qui gère.
En AC j'ai soit OL ou rien.
Voici les photos demandées j'ai tout photographié.
IMG_3552.JPG IMG_3551.JPG IMG_3552.JPG IMG_3553.JPG IMG_3554.JPG IMG_3555.JPG IMG_3556.JPG IMG_3558.JPG IMG_3557.JPG IMG_3559.JPG IMG_3560.JPG
