pas de lumiere sous le plateau power play
chienhusky
sur mon bally power play j'ai les lumières sous le plateau qui ne fonctionnent pas j'ai controlé les fusibles changé la carte lumière et toujours rien. merci de votre aide.
Bonjour IL est possible qu'une broche soit un peu cramée sur ta plaque a la sortie du trasfo...
Ou tout simplement plus de 7 V pour les lampes commandées
Commence par vérifier la carte redressement, ses fusibles (pas juste les regarder, mais les extraire et les tester) et faire des mesures avec ton multimètre afin de vérifier les tensions
Fusibles bons,mais sur ma carte lumière je n'ai pas de tension 5 volts en TP1. Merci de votre aide
La carte lampes n'est pas alimentée alors, dans ce cas là il te faut voir ton connecteur femelle, celui en haut à droite de la carte lampes
