pas de lecture sur carte optos pour cibles tombantent sur elvira
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion la8gord
L
la8gord
salut a touti. voila un probleme ou je ne trouve pas de solution dans le manuel technique . Rien ne parle de la carte des optos . Les cibles tombent bien et la bobine remonte bien en teste et debut de partie mais quand une cible tombe les points ne sont pas decompté et les ampoule ne valide pas son action.Y a t-il un composant qui se charge de gerer la carte optos ? ou regarder . Je cale . merci a+ yan
En fait c'est exposé au niveau du bloc de cibles, page 2-26 et 2-27
En tous cas 3/4 du temps c'est le connecteur sur la carte qui a des broches de dessoudées
A vérifier déjà là
la8gord a dit:
J'ai eu la meme chose sur mon Diner (2 sets de 3 cibles tombantes).
Les cibles remontent bien sur action de la bobine qui est sytematique mais les cibles ne sont pas detectees individuellement: le mecanisme est different, la cible tombante est detectee par un optocoupleur en U.
Sur mon premier set de cibles tombantes, le probleme etait du au connecteur (debrancher le connecteur, nettoyage + bombe contact et c'est OK)
Sur le second set, il y avait un probleme sur un opto en U defectueux (a tester avec la fonctionnalite testeur de diode d'un multimetre), il faut alors le remplacer par une reference equivalente et/ou le ressouder correctement sur la carte (double face, donc bien faire attention que l'etain fasse bien contact des 2 cotes).
Voila, je pense que tu devrais t'en sortir, si l'opto est mort, la bonne reference n'est pas evidente a trouver mais il y a des references equivalentes.
j'ai le même probleme sur mon big gun !:!: :-)
salut a tous , j'ai tous de meme suivi vos idée mais du jamais vu , j'avais le gros fils d'alimention en 12 volts de la carte optos , qui etait casse net , mais a l'interieur .J'ai decouvert la panne en suivant la continuitée de celui-ci . Encore merci yan
