Pas de flash theatre of magic
Dans quel état est la LED5 de la Power Driver Board ?
As-tu le +20V continu entre les TP5 et TP7?
D'après la Doc.,
- page 1-42, la LED 5 indique la présence du +20Vdc (FlashLamp circuit) et doit être "Normally ON",
- page 2-9, TP5=Ground et TP7=+20V > donc Multimètre sur Volt continu, pin noir sur TP5 et Pin rouge sur TP7 tu devrais avoir +20V
Donc, si pas de +20V, voir effectivement F111 et BR3, après s'ils sont OK, il faut "remonter" plus loin et voir si une tension Alternative arrive sur J102
Jacky1982 a dit:
Ok, et comment on verifie la tension alternative vers J102 ?
Merci beaucoup de ton aide j'apprend des trucs en plus :lol:
tu prend une mesure en V alternatif entre les pin 2 et 4 du connecteur J102 ;)
As tu vérifié le bouton de porte ?
as-tu controlé tes lampes? je ne connais ton jeu mais j'en possede unautre:si une lampe grillée plus rien car elles sont en série.à vérifier!
bon flip
Jacky1982 a dit:
Bon J102 0v aussi RAHHHH
As-tu essayer de "remonter" les fils depuis J102 jusqu'au transfo. ?
> peut-être un fils désoudé ou mauvais contact sur un connecteur en chemin....????
Good luck !
