Resolu Pas d'affichage sur Williams WHITE WATER
Sev
J'ai une question sur un White Water qui fonctionnait très bien, après un transport à l'allumage plus d'écran mais le jeu et tout fonctionne.
A un moment donné sans rien faire (10 minutes après l'allumage) l'écran s'est allumé puis 1 heure de jeu.
Le lendemain à l'allumage plus d'affichage malgré quelques tentatives.
J'ai essayé de toucher les nappes et connectiques mais pas de différence.
Avez vous une idée?
Séverin
Alors hors tension prise secteur murale sortie !!!
Tu vas sortir les nappes Cpu, Fliptronic, Sons, et Vidéo
De même que Cpu et Vidéo
Tu remets cela en place et vérifie
Au moins une sortie et une remise en place
Que cela frotte un peu comme ce sont des connecteurs type friction
Vérifie
Cas échéant faudra les remplacer
Autre chose à vérifier les deux connecteurs en bas à droite sur la carte vidéo
ATTENTION ICI 110VAC et diverses hautes tensions continues
Il faudrait que tu mesures les tensions
Tu dois avoir genre 5V 12V 62V -120 -110 VDC de mesurés (ceci est valable à -+10 % sauf le +5V
Bonsoir David, j'avais oublié de te répondre, tout fonctionne bien j'ai débranché tous les connecteurs et remis en place 2/3 fois comme tu m'a dis.
Les tensions étaient bonnes.
Il fonctionne parfaitement depuis donc cool on profite il est top ce flip :cool:.
Prob résolu merci
Impeccable alors
Merci d'avoir fait un retour :)
Faut dire elle est neuve là :p
Affaire classée en Résolu :)
  • Aimer
Les réactions: Sev
