Parties qui montent sans arret
phil04
Apres avoir fait le tour et nettoyé l ensemble des relais , refait 3 soudures qui avaient lachées je me retrouve confronté à un étrange problème.
outre que le transfo fasse pas mal de bruit lorque je met le flipper en marche les parties n arretent pas de monter. en fait ca me met sans arret des nouvelle parties sans s arreter. le compteur "total play" que j ai a l interieur ne s arrete pas de defiler.
Et pour compliquer le tout cela ne me le fait tres exactement qu une fois sur 2.
besoin d aide svp
Bonjour Regarde les contacts de tes monnayeurs .Il est courant que le fil cambré ait été forcé avec une mauvaise manipulation.
Le dédé est toujours prompt. Bonne vérif
a priori ca a l air bon par contre je viens de trouver un fil dessouder au niveau du monayeur (encore 1) je le pre,d en photo et vous le fais voir demain matin
MDRMDR :D
Ton fil dessoudé touchait la masse ?
a priori je pense pas
je joint 3 photos. sur la 1ere un fil (sous le plateau) que j ai trouvé entouré de scotch noir mais je ne sais pas a quoi il correspond.
sur la 2eme photo il s agit du monnayeur avec ce fil blanc. Meme pbl je n arrive pas a trouver ou il va.
Sur la 3eme photo monnayeur en gros plan j ai remarque que le fil de fer sur la petite bobine blanche s etait en parti déroulé. Je ne sais pas si ca se voit bien et je ne sais pas si ca a de l importance ni ca a un rapport avec mon souci.
Merci d avance
20160204_114817.jpg 20160204_114829.jpg 20160204_114840.jpgsur
Bonjour Les fils débranchés OU isolés ne sont pas les auteurs de tes pannes .Nous déterminerons ensuite leur position.
1 IL faut que tu repositionne le fil qui sort de ce que tu appel "" bobine blanche "" dans la fente verticale a sa gauche ET pour cela il faut que la paillette centrale sur la photo marquée 1 se trouve entre les 2 petits plots de ta ""bobine blanche ""C'est le résultat d'une manipulation manuelle avec des gros doigts et sans douceur.contact.numéroté..png
2 La paillette centrale 1 et la paillette marquée 2 au repos doivent être fermées . La paillette marquée 3 ne doit pour l'instant rien toucher.
3 Quand la pièce descend et pour donner des crédits la paillette centrale doit se décoller de la 2 et se fermer le temps du passage de la pièce avec la 3.
Ah oui ces contacts là
Sur les sys3 et sys6 cela avait perduré pendant un moment
Casse pieds ces contacts là ....
oui je reconnais que le terme "bobine blanche" n etait peut etre pas le plus .......... techniquepafutfut
je regarde ca ce matin
Bonsoir Le petit fil va dans l(encoche marquée d'une flèche .ET sur ta photo les 3 paillettes sont en contact.C'est la raison pour laquelle ton compteur tourne sans arrêtencoche.png .. la paillette du centre et celle de GAUCHE ne doivent se fermer qu'au passage de la pièce comme indiqué dans ma réponse précédente
rebonjour
nouveau gros probleme.j ai testé le flipper meme si tout n est pas parfait. j ai joué 2 ou 3 parties puis d'un seul coup le flipper droit n a plus fonctionné puis 10 secondes pls tard plus rien. tout s est eteint. on entend a peine un petit bruit qui confirme que l electricité arrive bien mais rien ne fonctionne. Les fusibles devant le transfo on l'air ok (enfin ce qui les remplace car le precedent propriétaire les a supprimé et les a shunté :confused::confused::confused:batoOn
help
Bonsoir Déjà pour commencer et avant de répondre a ta nouvelle demande j'aimerai savoir ce qu'il est advenu du problème précédent .J'ai fait ce qui était possible de faire pour t'aider et je ne sais pas si ce fut suffisant et efficace .Le problème est il réglé ??On aime bien rendre service et aider mais en retour on aime aussi savoir si ce que l'on fait sert a quelque chose.Je sais ça fait parti du savoir vivre et ça a tendance a se perdre mais moi j'aime bien.
oui pardon en fait je n avais pas termine mon probleme precedent mais cedant a la pression de ma fille de 9 ans qui a voulue jouer..... et voila le resultat
donc j avais bien mis le fil dans l encoche par contre le total playmeter continuait de defilait la dernière fois que je l ai allume mais la je peux plus rien faire
j ai un peu tardé a ecrire car le flipper est dans la chambre d ami et vacances oblige j ai du monde a la maison il est donc moins accessible iSgratt
Bonsoir .As tu écarté les contacts de ton monnayeur .??
Avant d'aller plus loin il serait judicieux de remettre tout en conformité .A commencer par les fusibles.Ceux ci sont déjà a peine efficaces si on les supprimes on se dirige tout droit vers la catastrophe.
oui c sur! svez vous a l origine de quels fusibles il s agit? ar en afit je n ai que du fil de fer a la place!!!
desole j ai ecrit du telephone et c est pas le top! je me reexprime
savez vous a l origine de quel fusibles il s agit? car en fait je n ai que du fil de fer en lieu et place des fusibles
