Panne toute bobines Bally Mystic
quentinvip
Quentin
Salut les gars comment ca va ?
Mieux que mon Mystic j'espère !!! arfff arfff
Depuis mon retour de vacance je n'ai plus aucune bobine qui fonctionne sur mon flip.
Toute les valeurs de l'alim semble correct , cpu aussi.
J'ai juste un problème sur TP6 et TP7 de la carte solenoid driver j'ai 0.45 V. blblblbl
Est ce que le problème vient d'ici ? Comment puis-je corriger cela ?
Merci par avance. débil
Bonne journée
Bonjour ..Je pense a une panne de fusible ..
Tout mes fuses sont ok ...
Sur TP3 tu as combien???
Sur l'alim ? TP3 = 13V Dc
C'est normale que sur la driver TP6 et TP7 j'ai 0.45 V
Si le reste fonctionne, mais uniquement le problème des bobines, "bouscule" les fiches sur le transformateur et sur la carte driver.
Salutations
Merci pour les reponces. Jai essayé hier soir. J"ai même mis un coup de kf... Mais rien n"y fait
quentinvip a dit:
Je me suis mal exprimé ..Je parlais de TP3 sur la solénoïd tout a fait a droite entre les 2 broches..
i-vas souder ce soir le quentin !!!! comme je te l'ai dit ce matin au télephone refait tes soudure sur ta carte bobines ton soussis vien de la ... une soudure seche et sa marche pas... et couic !
debopro a dit:
Yes ma biche ce soir ca va souder Dur Dur !! Le tout au ricard !!!
quentinvip a dit:
debopro a dit:
La boisson après la réparation hein ? joiiinnn
Ça va le faire s01
Fusible sous plateau entre les deux flips ? 1 amp tempo (Max 2)
Laurent.
lolepro a dit:
Laurent.
S'il na rien sur la Sol Drv, cela ne vient pas du plateau
Il doit avoir un souci avec les connecteurs et ou pont à diodes
As tu vérifié les tensions sur la carte redressement ?
L'état de sa connectique ?
