Question panne sur woz
poissonrouge
bonjour
je vient d'acheter un woz hier et déjà en panne
au bout de 2 parties
le système ne boute plus et l'alim du système est bien alimenté mais ne sort pas de jus le ventilo ne tourne pas
y a t'il un fusible interne , et est ce une alim classic
merci pour les infos car je trouve que cela fait très chère les 2 parties
donc sur J 701 j'ai 32 v en moyenne sur les 2 red et blue et transfo qui ronronne et chauffe ,je connais pas peut être normal
et j 701 qui ne s'allume pas
Bon cela n'est pas évident
Je jetterai un oeil à cela
Christophe étant partis à Chicago il ne pourra t'aider là
Je regarderai les schémas quand j'aurai 5 minutes (autant dire dur dur en ce moment) et on voit ce qu'il est faisable
Par contre, as tu vérifié les fusibles sur la cartes Driver, qui est dans le coffret ?
As tu aussi un boot du pc ou non ?
As tu les lampes ? As tu l'afficheur qui fonctionne ?
Merci de préciser
bonjour David
j'avais plus rien juste l'écran qui s'allumais ,car si le pc ne boute pas le plateau ne s"allume pas
j'ai trouvé mon problème c'est la configue qui ne démarrais pas j'ai shunté la carte mère, power key ,comme pour les pincabs
et il a redémarré il c'est réinitialisé et c'est bon (ouf)
je pense que je vais acheté une carte mère et un processeur identique d'avance et faire une copie du ssd, par précaution
Ah oki
Donc résolu
Pour la carte Mère etc ... normalement une autre même ira
C'est du Linux
Ton histoire de boot là cela peut arriver clairement, ça j'ai déjà vu
ON dit toujours Linux fiable .. et bien non tu viens de le constater :p
