C
COOKY77950
apres avoir vendu mes 3 Gottlieb systeme 3, je me suis laissé tenter par un Williams No Fear, apres quelques parties (20), la bille se bloque au niveau du kick back a gauche sur la petite patte en metal qui depasse du plateau pour actionner le kick.
J'eteins le flipper, retire la vitre et debloque la bille, je remet tout en place, et la en mettant le flipper sous tension, il m'affiche verifier F114 et F115 et la bobine qui envoie les billes dans le lance bille ne cesse de s'actionner et par contre le lanceur ne fonctionne pas.
Quand j'appuis sur un deux deux boutons de la fermeture de porte, la bobine qui envoie les billes au lanceur s'arrete.
Je change les fusibles et le probleme persiste.marrto
Il semble d'apres ce que j'ai lu sur le forum que cela peux venir de plusieur choses, dont l'ouverture ou la fermeture de la porte.
J'ai trouvé des branchement suspects sur les deux contacteurs de porte, deux autres avec des cosses branchés sur rien dont un avec un fil dénudé, et un connecteurs avec deux fils lui aussi branché sur rien.débil
Voici les photos
La cosses branchéé sur rien
Le connecteur branché sur rien
Le fil dénudé
Premier Williams et panne au bout de 20 parties RAHHHH
, et c'est different d'un gottlieb systeme 3...
.....Help
Voici les photos
Le fil dénudé
.....Help
