M
Momo cotech
Bonjour à tous, je suis nouveau sur ce site que j’ai découvert en faisant des recherches sur un problème d’un Flipper. Je l’ai trouvé très riche en infos et très utile pour les pièces.
Un peu nostalgique des années 80, j’ai fais l’acquisition d’un flipper SECRET SERVICE de 1988 bien sûre il est panne.
Descriptif de la panne Lors de mise ne route j’ai un message
Bad switch, BAD Bobine, BAD Eater . A l’aide de la doc j’ai contrôlé la ligne des contacteurs SW 17-18-19-23-24 , j’avais bien une coupure de liaison connecteur CN8 aux contacteurs, la réparation effectué j’ai procédé au contrôle par le biais du menu test Switch, résultat satisfaisant .
Le souci est que lors du démarrage la phase de contrôle des actionneurs est correcte lors de la mise en route du Flipper mais j’ai toujours les messages Bad switch, BAD Bobine, BAD Eater de fait il ne démarre pas, le contrôle des 2 bobines sur le mangeur il me parait bon les diodes sont correctes. Je n’arrive pas à me diriger vers un bon diag, si vous pouvez m’aider car là je bloque !! MERCI d’avance
