Panne sur Data east Jurassic Park
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion schnmary
S
schnmary
Bonjour j'ai un problème avec un JP ca veut dire au premier moment il m'a donné une erreur de interrupteur du dino et le problème avec les 6 Boules manquantes
Après réparation de la carte cpu par moi même il a fonctionné comme neuf.
Après +/- 16 parties il y avait la bobine du lanceur de la balle qui a tiré sans avoir un crédit inséré.
Alors j'ai changé la bobine et le transistor Q3 et Q5 sur le PBB.
Après il a marché de nouveau 5 minutes et encore la même chose sauf une autre bobine brulées !! Quelques bobines et transistors plus tard j'ai remplacé tous les transistors sur la carte CPU (tip122,2n1044).
Remonté tout et de nouveau la même chose??? Alors encore une fois tout changé ,tous les cablages, interrupteurs, diodes etc contrôlés.
De nouveau alimenté et maintenant j'ai trois bobines qui marchent plus:
-La bobine qui fait monter la balle jusqu'au lancer
-La bobine tout en haut à droite,et celle qui fait monter la ball de la piste (sousterrain).
J'en sais plus quoi faire !!!à propos j'ai envoyé la carte cpu et le pbb chez restorpinball et çà n'a rien avoir avec mon problème, les platines sont testées et OK???????
Je serais content si quelqu'un pourrait m'aider RAHHHH
ikoo Alain
En gros ton soucis je me suis posé la question
Je me demande si tu n'as pas un souci de connecteur en Cn10 et CN11
Regarde aussi le connecteur CN1 de la carte régulation
Tu peux mettre des photos que l'on constate cela
OUi ta cpu, no soucy, juste un défaut de piles un peu vieilles (2007)
Par contre ta ppboard, non tous les supports à fusibles HS, classique chez Data, et tes fusibles remplacés par des fils !
Soit je pense que tu as le même soucis sur la carte régulation (pince à fusibles) et défaut connectique
Pour cela photos stp
