Panne sling shot sur Back To The Future
gis81
galinié
Bonjours a tous
Quand j 'allume le flip on voit le sling shot de droite se mettre une fois en action,
ensuite il ne fonctionne plus pendant le jeu.
En teste le flip me détécte la panne
Je fais touché les EOS (gros contact or) a la main et rien ne se passe
J ai testé la continuité BONNE
Avez vous une idée, sur la provenance de la panne?
Sachant que tout le reste fonctionne bien
le slinghshot ne reste pas en contact permanent ?
tire un peu sur l’élastique et regarde bien
un BTTB, j'aimerais bien en avoir un aussi
Non pas de contact permanent
Je continu ma recherche
@tt
Panne résolu
Mauvais montage dans les lamelles contact
Si je tenais dans mes mains celui qui a monté cela ainsi GRRRRRRRRRR
Merci et @+
Je refais ce flip pour un ami
Il a acheté ce flip il y a un petit moment,
mais n y avait pas mis les mains dedans
Je lui est proposé de le lui refaire une beauté ( au flip pas au copain )
Et finalement pas une panne mais un MAUVAIS BRANCHEMENT DES LAMELLES CONTACTS
Réalisé par je ne sais pas qui, ni moi, ni mon collegue...
Les contacts étaient toujours fermés ?
Ou diode à l'envers ?
Non non juste les fils de couleurs verte soudés au mauvais endroit (mauvaise lamelle)
J ai vu que le slingshot de gauche n'était pas "monté" de la même maniére
Déduction logique
Donc dessouder et resouder sur la lamelle a coté
Ah oki donc pas de lecture par la matrice à contacts, logique oui
salut
le flip fonctionne correctement et même a merveille
Je l ai équipé a 100% LED, maintenant il faud jouer avec des lunettes de soleil...
demain je mets des photos
