Panne Simpson Data East
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Arnoj50
A
Arnoj50
De passage chez ma maman qui possède un Simpson de chez Data East qui eut fonctionné tout à fait correctement mais qui depuis quelques temps lorsqu'on le met sous tension, les lampes du plateau et du panneau arrière s'allument (dont une en haut à gauche clignote) et rien d'autre, pas de son, pas d'affichage.
Une piste ?
d'avance merci.
Arno
5v en rade ou connecteur blanc sur l'alim déjà je commencerais par là
Pascal
Sa sent effectivement la CPU qui ne demarrre pas, donc 5V à vérifier en premier
Il faudrait vérifier l'état des voyants sur la carte CPU
Faire un relevé de tension
Vérifier les fusibles
Merci pour toutes ces info, je récupère normalement un multimètre samedi et je vous ferai un petit point sur mes investigations.
Pour les voyants de la carte CPU, il me semble qu'ils étaient tous éteints (je ne pourrai vérifier que samedi)
Tous éteint c'est pas normal...sa confiremerai une panne de 5V
Je confirme pour les 3 voyants de la carte CPU qui sont éteints.
Par contre, relevé de tensions impossible ce jour pour cause de multimètre emprunté défectueux :-(
:lol: Pour le multimètre je te conseille vivement d'en acheter un
Car cela servira toujours
Tu en as de dispo sur mon site pro
Sinon oui la sans voyants d'allumés on pourrait dire que cela sent le souci sur la carte de régulation
