N
nicolas78
Bonjour a tous je viens d acheter un data east retour vers le futur mais il est en panne :-(
Je suis vraiment novice en la matiere et aimerais avoir quelques pistes
Les symptômes sont:
Il s allume et lance la partie le son fonctionne la bille sort mais pas de batteurs.
Des que la bille est lancée la bobine de retour magasin s affolle sans claquer franchement elle semble trembler
On peut arreter son tremblement en appuyant manuellement sur n importe quelle cible
les bobines bumpers ne claquent pas mais le contact est percu par le flip (son percu)
Idem pour les slingshots
Les cibles et les contacts divers sont tous percus par le flip il contabilise
Il semblerais que le 50v soit en cause du disfonctionnement des flips + bumpers et slingshots
La carte dans la caisse est pourvue de leds vertes elles clignottent quand on flip
La carte mere a 3 leds rouges : blank , +5 s allument et pia reste eteinte apres bref allumage a la mise sous tension
Apres test le transfo envoi bien du 50v a la ppboard ( tension prise sur j4 ) mais entre f5 et + pont de diodes br1 je n ai que 32 v
Aucun fusible n est hs
je pensais au pont de diodes ?
Merci a tous pour votre interet a mon souci
Bon flipp
Les symptômes sont:
Bon flipp
