Question Panne Flipper Rocky 82
TotalMarsu
J'ai un flipper Rocky depuis plus de 15 ans, et il est tombé en panne.
Cela a commencé par un bumper, je n'ai pas corrigé, puis le lanceur de billes... là c'est plus compliqué pour jouer !
J'ai donc regardé, avec mes connaissances limitées.
- Pour le bumper : J'ai testé la carte POP, le fusible, la bobine, la diode.... et le fusible était cramé et cramait à nouveau à chaque nouveau fusible, c'était finalement la diode qui posait problème. Ouf !
- Pour le lanceur de bille, les 2 trous posaient problème, donc changement du fusible et zou... MAIS... la cible tombantes de la rampe 2,5,8 sur la droite reste toujours en haut, donc finalement, je pense que c'est cela qui avait fait cramé le fusible (qui est commun).
En fait, elle peuvent descendre facilement hors tension, mais reste en haut quand le flipper est allumé. Pensez-vous que c'est forcément un transistor de la carte driver ou est-ce que cela peut être quelque chose de plus simple ou plus galère. J'hésite à acheter directement une nouvelle carte, et à changer la diode de la bobine et zou... mais qu'en pensez-vous ?
MERCI
On va voir de quoi il en ressort déjà
Car , que tu achetes celle là
ou ma version large, cela ne changera rien , si on n'a pas résolu l'origine du soucis
Il va falloir que tu nous montre le bloc de cibles par dessous, et que tu en démonte la bobine
Montre moi son fourreau (l'intérieur)
Surement gonflé
Si oui faudra
Remplacer la bobine sans faute
Le fourreau
Le transistor
As tu bien contrôlé tes masses, état de la connectique allant sur la driver
Fait moi voir aussi l'état de ta carte driver, voir si cela justifierai le dépannage du transistor et ou son remplacement au complet via ma carte driver
Probable que la bobine reste alimentée (a contrôler).
Si c'est le cas, elle finira par cramer, puis sûrement le fusible.
Dans tous les cas, ne laisse pas le flipper allumé comme ça.
Tu peux aussi contrôler le transistor de commande de cette bobine
J'avais compris que le transistor de commande était sur la carte driver, non ?
Surement gonflé
Si oui faudra
Le fourreau
Le transistor
Ok, je vais m'atteler à tout ça... MERCI
Absolument MAIS PAS TOUS
Ceux là fixé sous le plateau avec une équerre en métal, un vis avec rondelle frein et une cosses
Les ilfs soudés à même le transistor
C'est donc la barre métallique qui passe en position haute dès que j'allume le flipper, même sans lancer de partie. Et j'ai trouvé 2 transistors (je pensais en trouver 3 vu qu'il y a 3 rangées de cibles) sous le plateau dont celui-ci qui est bien relié à la bobine (impossible de suivre les fils, mais le multimetre ne trompe pas). Et sinon, 10 ohms à la bobine, et pas de fusibles qui claquent donc pas de raison de s'acharner sur la diode. Comment on fait pour tester si ce transistor est KO ? Et si c'est bien ça le problème ?
MERCI.
D'ailleurs sur ton schéma, je ne vois pas le transistor sur la rangée de 5 BANKS, donc peut-être l'explication de pourquoi je n'en trouve que 2 ?
Bon, j'ai testé le transistor 2N5875, ça ne bip pas entre la capsule et les broches en dessous, ni dans un sens, ni dans l'autre...
Le transistor pour la rangée de 5 cibles est lui sur la driver
Sol 2
Driver
Tu pas peut être les transistors là HS mais aussi vis de transistor rouillée, pistes cacacrotte etc...
Tout cela sera à vérifier
Montre voir son état de la driver en photos
Non ceux du plateau n'ont rien a voir avec les blocs de 5 cibles
On verra déjà si tu peux toi même la dépanner ou que je la dépanne ou que je te conseille d'acheter ma carte sur RP
