panne ejecteur de bille batman forever
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion stave
S
stave
bonjour,
je viens de me porter acquéreur d'un flipper batman forever sega 1995; 2 heures de jeu et ...oups!!! panne de l’éjecteur de bille ( message sur l'écran le confirmant). j'ai fait les tests de connections, et apparemment, j'ai noté deux problèmes au niveau des connections; la reconnaissance de la 4ème bille d'une part, l’éjecteur de bille en lui même d'autre part( problème de bobine, de connections électrique?...).
je n'y connais absolument rien en élec, branchement et compagnie, c'est un pote à moi, prof en éléc qui est venu, et qui a regardé un peu, mais il est au moins aussi perdu que moi :))
au secours!!! y a -t -il qqch de simple à faire, comme par exemple... appeler un réparateur?
je suis sur Dijon et je n'ai pu faire que deux parties sur mon flip( les deux heures, ce sont mes potes qui y ont joué...)
alors si vous avez un moyen quelconque de me sortir de la, je vous en serais très reconnaissant
merci d'avance
ca va etre l'occasion de t'y mettre!!!
perso je ne pourrai pas t'etre dun grand secours mais je ne doute pas des nombreuses réponses qui vont eclairer ta lanterne...
mais bon quelle idée de prendre ce modèle aussi!!!
a+
salut stave
presente toi dans la rubrique adecquate
pas de chance les copains ,vous acheter un creature et hop en panne ,un batman et panne
et bien ca commence bien
t'affole pas les specialistes vont t'aider okidoki
MERCI POUR VOTRE SOUTIEN LES AMIS...SI SEULEMENT CA POUVAIT SUFFIRE a FAIRE ÉJECTER CETTE SATANEE BOULE D'UN SEUL COUP D'UN SEUL...
mais au fait, c'est quoi la rubrique adéquate? Pourrais-tu m'être d'un premier secours?
ikoo
Pas besoin d'avoir recréé le sujet en doublon, j'ai déplacé celui ci.
OH... Merci mister couin:) aurai-je déjà trouvé mon ange gardien sur flipperfrance? Dis?... Tu viendrais pas réparer mon flip par hasard? J'ai des piz et de la bière au frais et le record n'est qu'à 2.192.000... c'est jouable ;))
Dans le menu de test, qu'en est il?
Aucune activité de l'éjecteur ?
Si oui avec ce jeu tu as les couleur de fil, le type de bobine affiché
Il te faudra soulever le plateau
Tester la bobine
Si elle est bonne c'est que le transistor MOSFET de la carte cpu à claqué
Deux cas possible, High Power mets alors un Mosfet 40N10L (sur rp tu en trouveras)
Cas second les condensateurs de 100 nF, céramique axiaux, en court circuit, a remplacer par un 100 nF, MKT 100 V ou plus
Si tu ne te sens capable de travailler sur la I/O confie là à mes soins ou alors à ton amis électronicien
Attention un rappel transistor MOSFET --> pas d'électricité statique sinon, il est cuit !
ouaille.. y a plein de trucs que j ai pas compris, mais effectivement j ai fait les tests, et il y a deux endroits ou il n y pas de connections ( porte ouverte sur le test) et notamment la bobine; c'est d'ailleurs ce qu'avait éventuellement soulevé un ami électricien qui est passé jeté un oeil au flip. Comme je le disais au dessus, il semble qu'il y ait un problème pour détecter la 4ème bille dans l'endroit où elles sont stockées ( s'cuz... je ne connais pas encore tous les termes). Dans tous les cas, je me vois mal mettre les mains dans le cambouis étant donné que mes connaissances en électricité se bornent au changement d'ampoule..
jack 22 s'est proposé de passer chez moi un soir dans la semaine pour voir si il pouvait m'aider, mais si tel n'était pas le cas, comment le confier à tes soins?
peut etre un switch de detection de presence de billes a tester
vivi
salut jack 22 !! çà fait plaiz que tu penses à moi. Tu crois pouvoir faire qqch en live pour mon batman? :/
après divers tests; le quatriéme contacteur de bille fonctionne, mais pas avec le simple contact de la bille; il faut appuyer dessus pour que le circuit se ferme au niveau du test: je l'ai bougé, soufflé dessus pour éventuellement le nettoyer... pas d'amélioration à ce niveau. par contre au niveau de l'éjecteur de bille en lui même, il n'y a toujours pas de contact pendant les test.. sur la bobine il y a écrit; SG1-23 850DC
BREF...çà ne fonctionne toujours pas ;((
Pour les tests
Il faut être en test contacts
Bien sur avoir sortis toutes les billes avant
Et pour tester les contacts, il faut appuyer dessus
LE mieux est avec la bille effectivement!
