Hello
J'ai remonté un data east maverick intégralement, réglé quelques soucis ici et la, maisil me reste un dernier souci,
Le dot etant hs(manque une puce HVxxxx, me demandé pas pourquoi) j'ai donc monté un pin2dmd, mais voila a ma grande stupéfaction la display board 237-0139-00 ne fonctionné pas non plus..
Apres quelques discution avec David pour éventuellement lui envoyer, j'ai fini par sauter le pas et essayé de la remettre en marche, donc vu qu'elle etait oxydé j'ai fait le bain de vinaigre/eau avec une petite brosse, puis le dremel sur des soudures tres moches pour voir si il resté une once d'etain, changé les supports d'eprom 0 et 3 et refait quelques soudure ainsi que le cable d'alim 5v.
Et miracle elle est repartie, mais j'ai le support carré du cpu 68000 qui merdouille du coup je vais le changer.
Par contre quelques jour apres son bon fonctionnement elle a commence a me faire des bande noire verticale a egale distance sur l'afficheur, donc j'ai essayé des nappes neuves entre cpu/display board et display board et pin2dmd mais toujours pareil, et maintenant elle me fait aussi des bandes toujours allumé sur l'afficheur(ci joint des photos)
Les eproms 27c4001 sont neuves et ceux sont les bonnes en 120ns, je les aient reprogrammes par acqui de conscience.
Alors est ce que ca pourrait venir de mon support de 68000, ou d'une soudure seche sur un autre composant, ou d'un composant ? (Pareil avec un 68000 12mhz neuf)
Si vous avait une idee du composant qui gere le final de l'affichage ? Car j'ai du mal avec le schema(plus complexe qu'une carte cpu enfin c'est pas pareil)
Je suis équipé d'un multimettre et d'une sonde logique si besoin.
Cordialement
Clément
Cordialement
Clément
