panne de batteurs demolition man
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion kilkenny77
K
kilkenny77
bonjour.
les flippers droite et gauche de mon demolition man ne fonctionnent plus et je ne sais pas comment procéder pour identifier la panne, mon achat est récent et je ne connais rien au flipper...
merci <<<< c'est gratuit , surtout quand on vient demander de l'aide ...
salut
c est embêtant ça .. , est que tu saurais verifier les fusibles dans le flipper ? , de mémoire la carte flip sur ce modèle est en haut a gauche dans le fronton .
il faut les sortir avec un petit tournevis ( flip éteint ) les contrôler au testeur ou a la vue .
salut à tous
pour les fusibles un seul test possible avec un multimètre
à l œil nu tu risque de le trouver bon même si il est hs
jp
Déjà voir les fusibles sur la carte Fliptronic en haut à gauche dans le fronton
Comme indiqué ci dessus, flipper éteint
Sortir un à un et le tester au multimètre
Un grand merci à tous pour votre aide. Effectivement problème dû aux fusible grillés.
Par contre nouveau problème.... dès que j'actionne les flippers le flipper s'éteint.
Quelqu'un aurait une idée ?
Merci d'avance.
