Question panne carte son Super Orbit
domv8
Super_Orbit
J'ai un problème de son et de musique de fond sur mon Super Orbit.
Lorsque j'appui sur le bouton test de la carte son, ils sont bien joué un à un.
J'ai déposé la carte son, contrôlé les switch on, off au Metrix ok.
J'ai contrôlé la carte alimentation, voici se que j'ai trouvé.
Pointe de touche masse sur TP3.
Sur TP1=60,7 volt - TP2=59,2 - TP4=4,42 - TP5=9,1.
J'ai aussi déposé tous les connecteurs nettoyé a la gomme, les pistes sont bonnes.
Je vous fais parvenir quelques photos des différentes cartes.
A l'avance, merci pour vos réponses.
Cordialement,
    74 KB · Affichages: 11
    113.9 KB · Affichages: 12
    93.4 KB · Affichages: 13
    151.1 KB · Affichages: 11
    153.6 KB · Affichages: 10
Plusieurs causes possible
Cpu --> Driver --> Carte sons
et Doublement carte sons si les switch de la carte sons, seraient mal lus au départ
Et STRICTEMENT impossible de te dire qui est le fautif ici
T'as bien réglé les Dips Switch ?
Bonjour David,
Les switch sont 1 et 2 sur off- 3 et 4 sur on- 5 sur on et 6-7-8 sur off.
Cordialement,
Bah là, il ne te reste plus qu'à essayer de suivre les signaux sur la Cpu et voir à quel moment ils s'arrêtent iSiffle.... ou envoyer tes cartes chez RP pour les passer au banc de test iKlop
Bon si les switchs sont bien mis en place il faudrait simuler le signal d'entrée
Débrancher toute la cpu et driver
Et agis à la masse sur les contacts d'entrée de la carte sons via la connectique
Seule solution pour savoir si les commandes sont lues
Car souvent les cartes là avec un défaut de masse sur les bobines driver etc ... cela casse l'interface d'entrée
Et là on n'y touche vraiment pas vu que les pistes sont fines, patte repliées et cette carte est fragile
Bonsoir à tous,
Merci pour vos réactions.
Je vais tester à la sonde logique déjà les entrées et sorties.
Ceci oui tu peux
Mais fait attention tout de même à ne pas faire un court circuit en dérapant ... c'est vite arrivé entre deux broches de circuit intégré
