panne carte son Black Pyramid
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion gdlas
gdlas
J'avance sur mon Black Pyramid (Bally 1984). Après avoir refait le connecteur A3J3 qui avait été complètement bidouillé par un précédent propriétaire, que la carte CPU ait fait l'objet d'une remise en état par RP (merci, le flipp démarre maintenant et on peut jouer), il me reste un dernier problème :
Pas de son, j'allume le flipp, il y a du son, mais quand la bille est lancé, plus rien pendant la partie.
Après avoir pris les mesures sur la carte son (cheap & squeak), je constate que je devrais avoir -5volts en TP4 et j'ai en fait 2,5 volts.
Si quelqu'un a une idée du problème, merci d'avance.
-5 V ????
Tu as un régulateur sur la carte, qui fait du +5 v
C'est bien celui là ou tu as fait les mesures ?
Souvent avant le régulateur tu as deux diodes 1N4007, très très souvent cramées ...
J'ai fait les mesures sur la carte son sur les points tests :
- en TP1, j'ai 11 volts : OK
- en TP2, j'ai 5 volts : OK
- en TP3, c'est la masse
- en TP4, j'ai 2,5 volts alors que je devrais avoir -5 volts
- en TP5, j'ai 5 volts : OK.
Donc le problème provient du -5 volts.
Merci pour l'aide
Je vais mater le schéma surtout pour comprendre ce qu'il a pu se passer dans ton jeu.
Car tu as eu deux cartes donc en défaut
Cela doit venir d'un défaut connectique ou alimentation, cela.
