panne afficheur sur fire
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion pottiers
P
pottiers
N'ayant plus d'afficheur j'ai regarde mon réseau +/- 100v sur mon fire.
J'ai dans changer tout le réseau et j'ai maintenant -27v au lieu de -100v et +124 au lieu de +100v.
J'ai remplacer d3/4 par des 1n4007,zr1/3 par 1n4730a,r2/5 par des résistance 1.2k 2w, q4 par un 2n5551,q2 par 2n5401,zr4 par 1n4763a,zr2 par 1n4764a,q3 par mje 15031(pattes croisées),q1 par mje 15030 (pattes croisées) .
Ah te voilà ;)
Tu as trouvé FF ;)
Soit dis moi avant tout quelle version d'alimentation as tu
POurrais je voir la référence
C'est quoi les deux grosses résistances là ? Les deux du bas ?
Valeur ?
les deux résistance r2 et r5 sont des résistance de 1,2kohm 2w.
Pour plus de détail j'avais des probleme de lisibilité sur mon affichage (peu stable), j'ai donc voulu vérifié mes tension sur borne J5 et suite a une mauvaise manip j'ai fait pété le +/- 100v.
J'ai alors changer les composant et j'ai des mauvaise valeur.
Je te dirais cela dans l'AM ou demain ;)
je viens de relever les valeur ce matin
sortie f2 90.2 VAC
sur MJE 15031G patte E -18.9 vdc, B -94.5vdc , C -126.3 vdc
3j5-4 +120.1vdc
3j5-3 -18.4vdc
3j5-6 +4.9vdc
merci de vos avis
Pas eu le temps de vérifier, désolé overbooked pour les fêtes
Hier 8H40 à 23H30....soit je dois freiner là ;)
