R
raph3801
je possède un flipper pac man Bally depuis peu et, suite à un transport, je n'ai pas de son dessus, je m'explique :
j'ai le grésillement du HP qui augmente ou baisse quand je touche le volume, j'ai donc fais les "autotest" grâce au petit bouton au-dessus du monnayeur :
la diode ne s'éclaire pas..
en bougeant les fils du connecteur principal ça y est elle s'éclaire ! (5 ou 6 fois, dur à dire) mais toujours pas de musique, juste des grésillement plus ou moins forts.
j'ai essayé de les bouger pendant 30 minutes... toujours le même résultat..
2 jour plus tard le son et revenu tout seul pendant une balle puis plus rien.
j'ai tourné les deux potentiomètre de la carte son : grésillement plus ou moins forts
j'ai tourné le potentiomètre déporté (au-dessus des monnayeurs) : grésillement plus ou moins forts
quand j'appuis 6 fois sur le bouton auto test je vais à l'écran du son (18 je crois...) le réglage est 03 : ce qui est ok ?
voilà pouvez-vous m’aider ?
pour la petite histoire : la carte son est apparemment passée chez restorpinball en 2011 (autocollant)
Merci à vous !
Merci à vous !
