bonjour à tous
je suis entrain de restaurer mon big guns et j'ai une cible switch 20 qui n'est pas fonctionnelle la 21 et 22 fonctionne.
j'ai testé le switch 20 et il répond bien sur la CPU, donc j'ai contrôlé la carte C-13118 et en effet l'opto N°1 ne réponds pas donc dans l'ordre j'ai contrôlé sur la carte C-13118 :
les soudures = ok
les transistor = ok
les résistance = ok
les diodes = ok
il ne reste que les optos mais je ne sais pas comment les contrôler
sur les points de test quand je met mon testeur sur la masse et sur les 3 points de mesure j'ai l'opto 1 qui est = à 12 volts que se soit cible remontée ou enclenchée et les 2 autre j'ai pas de tension et 12 volt quand je remonte la cible.
voila si une personne peu m'aider merci d'avance
PS: David les opto sur ton site de vente les "Obturateur Opto flipper Williams, Bally 03-9001-1" sont il compatible pour remplacement de mes otpos, car les miens n'ont pas de rivet.
cdt CARI
les soudures = ok
les transistor = ok
les résistance = ok
les diodes = ok
cdt CARI
