Où trouver triac BT38E
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion ced9800
C
ced9800
Bonjour à tous. Mon ancien pseudo est ced980
Je viens d'acquerir un Bride of pinbot, l'illumination generale du fronton (hors buste) ne fonctionne plus.
Je dois changer Q16 qui est un triac BT38E. Je n'arrive pas à trouver cette piece.
Pourquoi as tu changé ton pseudo ?
Perte du Mdp ou autre
Tu as un bouton pour récupérer cela ;) sinon me demander
Bien pour les GI, quasis incroyable que le triac soit HS
N'aurais tu pas plus des soucis des pistes, connectique sur la carte driver ?
Le souci est toujours là, jamais les Triacs
Je peux avoir ce genre de triacs sensibles mais je crois que la référence (si ma mémoire est bonne) est BT138E
J'ai en effet perdu mon mot de passe, et je ne peut plus acceder a mon acienne adresse mail avec laquelle j'etais incrit.
Pour mon probleme j'ai un doute. J'ai débrancher le fil vert (5 en 1j120) en prenant la tension j'obtient env 6v. Dès que je rebranche le fils plus de tension!? lorsque je debranche a nouveau la tension revient apres 2 ou 3 secondes.
Mais j'ai aussi des tensions aletoires, parfois 3v, 5 et meme 8v.
Bref j'y comprend rien noeil
sur le triac il est marqué bt138e, sur la notice bt38e
Tu ne peux pas voir une tension là
Car c'est une fréquence hachée
Le multimètre induit en erreur car même si numérique il assume pas cette mesure !
Soit pas possible au multimètre
Demain je fais une commande de pièces
Je vais prendre quelques BT138 E, et si tu en voudras il seront sur Restorpinball
Mais je doute très sérieusement que cela soit le souci
Montre nous un peu ta carte driver, surtout proche des connecteur J120, J121, et J115
Je pense que l'on sera vite fixé
Ah ce fut toi pour la question de la résistance de 51 Ohm ?
Pas de souci en 56 Ohm ;)
Je confirme bien un BT138 et l'extension est le courant de Gachette Maxi Igt
Voici la photo
Un triac se test-il avec un multimètre et de la meme facon qu'un transistor?
Si oui je crois bien qu'il est hs
Non pas du tout justement
Le test au multimètre ne marche pas
C'est un triac sensible
Bien sur RP il sera sans doute d'ici 1 ou 2 jours en vente
Alors je crois que je suis aller chercher un peu trop loin. En enlevant le panneau haut parleur (chose que j'ai deja du faire 20 fois) les ampoules se sont allumées brièvement, idem en le replaçant.
C'est donc un faux contact, reste a trouver où.
Ben voilà probleme resolu!
Tu avais bien cibler le probleme: faux contact sur le connecteur j115. (zone noircie sur la photo)
Super alors
Au besoin j'ai rentré tout de même les Traics
Je m'en servais sur mes cartes clignoteurs ;)
Content que tu ais trouvé ;)
