QuestionOù est le plus et le moins sur ce condensateur ?
Je dois changer les condensateurs des contacts des bumpers et des singlots mais je ne suis pas connaisseur dans le sens plus moins.
Je joins une photo avec indications: pouvez-vous me confirmer le sens inscrit sur celle-ci.
Sur ton jeu il y a un fil en commun sur tous les contacts Special Solenoid
Le - , masse
Je te l'ai déjà indiqué dans l'autre sujet qui était ouvert
Donc le condensateur aura son - sur le fil noir en commun sur les contacts special Solenoid
N'oublie pas de vérifier que tous les fils noirs sont bien à la masse, absolument vérifier cela
Car il arrive que les gros connecteurs carrés entre fronton est plateau soient oxydés sur ce jeu (et d'autres sys3-7 ce fût récurrent )
