N
nicola40
Reçu ce matin ma commandes de RP (délai impéc).Kontent
Pour l’essentiel, matériel mis en place.
Quelques connecteurs refaits, des caoutchoucs neufs mis en place et un résultat très agréable.
Le jeu est maintenant fonctionnel, mais j’ai encore 2 pbs.
1- A la mise sous tension, attente de 5 secondes, claquement des rélais, possibilité d’ajouter des parties et de jouer, mais pas d’affichage du nombre des parties.
Compte tenu de ce qui est dit dans la doc, pour moi il peut y avoir deux causes possibles :
- configuration erronée des dip switch ou mauvais fonctionnement des dips
peut-on tester les dips avec un ohmetre directement sur la carte cpu (hors tension) ?
Est-ce sans risque pour la cpu ?
- Slam switch vu ouvert : je l’ai testé, il semble ok, mais je n’ai pas trouvé sur quel connecteur le signal est récupéré par la cpu. Puis-je tester directement sur l’entré cpu (et laquelle ?)
2- Les lampes x2, x3 et x4 du bonus multiple restent toujours allumées alors que le x5 fonctionne correctement (et ce yc dans le mode test). Pour moi 3 causes possibles
- Transistors bloqués : peu probable car le test de leur tension base est bloquée à 1,5v pour les lampes allumées et variable de 0 à 1,5v pour la lampe x5.
- Circuit 74175N défaillant ?
- Pb de connectique sur le bus de données : peu probable car il y aurait d’autres défauts
Je pense changer le SN74175N. Est-ce une analyse correcte ?
En espérant avoir décrit mes pbs et es solutions envisagées de façon claire et compréhensible.
Merci de vos réponses et à bientôt vivi
