Question Nouveau jeux et nouveaux connecteurs....
J'ai donc déplacé, scindé et créé un nouveau sujet
Pense à faire une discussion par question, sujet ;)
Sinon on s'en sort plus du tout et on s'embrouille
Pour les connecteurs, allé zou du 09 voies femelles, mâles, clef pour détromper, cosses Trifurcon :)
Cela va cosser sévère (bon c'est moins pire que les haricots, le truc étant gosse qu eje détestait faire simplement)
Pour le pont soudés, à cosses, dans le fronton, je le trouve pas adapté
Vérifie en le dévissant que cela est bien un 35 Amp, sinon surprises à la clef.
Ton écran à l'air en bon état
Cependant vérifie vite le tube, et le circuit imprimé de la dalle
AU besoin mets des photos, je te dirais s'il faut ou pas réviser ce dernier
Car autant attaquer avant un souci
OUI elle semble en très bon état je ne vois rien d'important !
Tu peux la laisser ainsi je pense que tu seras tranquille ;)
Je suis à la recherche des kits complets en plexi et de nouvelles rampes pour le Frankenstein...
Auriez-vous des filons...
OUA alors là si j'avais un filon je serai riche déjà :p
Non la rien Nada total ..
Ok..
Mais il ne faut point se décourager...
Je travaille dans l'industrie chimique où nous fabriquons justement ce composant...
Concernant tous les décors, je pourrai les refaire avec plexi et adhésifs...
par contre pour la rénovation des rampes, je vais certainement utiliser de la résine.
Mais il me faudrait tous les scan des décors...
Donc, quelqu'un aurait-il des scans de tous les décors du Frankenstein ??
Bah pas facile cela ....
la seule solution (thermoformage) je l avais envisager quand j' avais le mien , mais il faut trouver quelqu'un qui maitrise le sujet
Ouh là là...
Sujet très très compliqué...
Thermoformage...
Je vais refaire les décors à neufs, mais comme les rampes de sont pas cassés, je les consoliderai...
En premier lieu, je vais m'occuper des connecteurs.
La commande de RP devrait arriver certainement avant ce week-end...
la rampe qui morfle dur c'est l arrière avec les découpes pour l accès aux mains de franky
Salut Seb59250, sur ce site il avait un kit mais est en rupture apparemment.
Concurrent d'RP --> Veuillez relire...x.php?main_page=product_info&products_id=8292
je pense que tu ne trouvera pas un kit complet mais pièces par pièces et pas forcément sur le même site.
Sur ce site il a les plastiques pièces par pièces
Concurrent d'RP --> Veuillez relire...ndex/sSearch/frankenstein/sPerPage/12/sPage/2
Concurrent d'RP --> Veuillez relire...ndex/sSearch/frankenstein/sPerPage/12/sPage/3
Désolé, je vois que les liens ont été supprimé suivant la charte de RP.
Alors comment aider quelqu'un dans le besoin à trouver quelques choses sans avoir à enfreindre la charte ?
Encore désolé
Oui respecter la charte
C'est bien écrit ....
Donc le faire volontairement pas terrible non plus
Pour aider dans ce cas de figure--> Messages privés ;) tout simplement
