nano oscillo
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion jmi-x
jmi-x
salut
j envisage d acheter ce nano oscillo
pour reparations et mesure sur les flip uniquement de temps en temps
est ce suffisant?
http://cgi.Revoir charte, liens de site d'annonces exclus/2Msps-Sampling-Rate-ARM-DSO-Nano-Pocket-Oscilloscope-/190466403499?pt=BI_Oscilloscopes&hash=item2c58aeacab
merci d avance
Bande passante 1 MHz
Oublie tu en feras rien avec
Si , il pourra mesurer le 24V des bobines mdr
ok
Bah quand même avec 1Mhz de bande passant on peut voir les signaux de reset, les signaux des matrices de lampes et des switch, surtout avec 4 traces (2 analog 2 digitales) ça peut être utile et effectivement voir la formes des signaux des bobines et tout ce qui est relativement lent, ça permet de voir un pont mort aussi et tout ce qui est alim (filtrage, parasites), après c'est sur tu risques pas de dépanner une cpu avec ça la bp est trop petite, faut pas oublier que quand ils indiquent que ça sample à 2mhz, ça ne fait que 2 points de large pour voir un signal à 1Mhz on voit pratiquement rien, en réalité avec ce petit oscillo tu peux pas vraiment exploiter des traces au dela de 50 à 100Khz maxi.
sinon chez le même vendeur j'ai vu le DSO203 qui a l'air beaucoup plus intéressant 3x plus cher mais il permet de voir des signaux proprement jusqu'à environ 7Mhz (72Ms/s)
Pascal
merci Papo06
ça c est une vrai reponse!!
re
celui ci vous en pensez quoi?
http://Revoir charte, liens de site d'annonces exclus/sports_hobbies/200668510.htm?ca=26_s
Il sera bien utile si fonctionnel
Regarde sur ebay, des oscilloscopes il y en a des dizaines et à tous les prix.
Pascal
Papo06 a dit:
Pascal
oui mais apres les frais de port...... pour moi c est la misere
3kgs en colissimo outre mer ça tape direct 40 45
