Question Multi billes theatre of magic
Dom69
Salut à tous
Sur t’un théâtre of magic, je lock bien les deux premières billes et en principe le coffre devrait trouver sur la cible avec l’aimant.
Mon coffre tourne toujours sur la face pleine …
J’ai fait les tests coffre dans le menu pas de soucis d’opto.
D’avance merci
Toujours et toujours et encore la CAME opto de la boiboite .. et les optos
Rien d'autre ici
Le grand énorme classique sur ce jeu
T'as pas de soucis avec le capteur Eddy devant ?
Sinon cela serait une combinaison avec les Switch du lock en dessous, à la sortie droite
En tous cas c'est juste ça pour le lock et la rotation de la boite
Une dernière chose
A la mise sous tension ta boite fait bien son petit tour ?
Quand tu allumes le jeu il ne te dis pas "Enter pour défauts" ?
Eddy devant fonctionne nickel
Quand je rentre mes deux billes dans le look, il voit bien les deux billes bloquées, la boîte tourne bien mais va sur la face pleine et non cible.
A la mise sous tension a part regler heure, rien.
En test contacts j’ai ça
    95.1 KB · Affichages: 5
    94.9 KB · Affichages: 5
    95.4 KB · Affichages: 5
    97.4 KB · Affichages: 8
Alors là je sèche ....
T'as changé la mémoire de jeu ?Je sais pas où chercher plus ici
Bon résultat des courses.
J’ai fouiné sur Google et plusieurs gars avaient apparemment le meme souci sans comprendre pourquoi.
Un a dit, j’ai déconnecté l’opto de rentré de boîte et ça fonctionne, pourquoi je ne sais pas.
Donc j’ai déconnecté l’opto et effectivement maintenant ça fonctionne…
Pourquoi je ne sais pas.
A quoi sert-il exactement ?
Bizarre vous avez dit bizarre comme c’est bizarre
Je me doutais que c'était les optos
Tu dois avoir un faux contact, quasis imperceptible sur le connecteur de la carte Came opto
LEs résistances des Optos, oui tout a fait normal
Cela chauffe un peu ici
On va passer en resolu
Je vais laissé déconnecté, il fonctionne nickel comme ça
A quoi sert ce connecteur …
Pourquoi ne veux tu pas dépanner l'opto ? et ou al carte liée ?
Pourtant l’opto a l’air de bien fonctionner
En test quand je passe la main derrière la boîte à l’entrée ça le déclenche instantané
Faudrait voir son signal et ça avec un oscillo
Car des fois la tension est proche du seuil de basculement si tu veux et cela fait un entre deux qui fait des ouvertures, fermetures à répétition
