Le moteur ne fonctionne pas ni pendant les parties ni dans test coil. (coil 16).
Il est commandé par une petite carte avec 3 fusibles et diode, j ai 2 fois 10 volt qui arrive de l alim.
D après la doc c est la PPb en Q1, et la CPU en Q23 qui pilote tout ca. Test des transistor en place : "a priori ok", fil ok, connecteur ok.
En l alimentant en 12 volt en direct il tourne.
Est ce que je peux mettre les semelles des Q1 et /ou Q23 a la masse pour tester ?
cdt
cdt
