Question montage mémoire unique sur sys 6 williams firepower
asterix
riviere jean
bonjour a tous
bon voila j'ai monter une mémoire unique yessssur ma carte son mais toujours pas de son, ni voiearfff peut etre que j'ai fait une erreur ?jo_ker j'ai suivi l'article de David (cartes-sons-avec-voix-sys-6-7-avec-une-mémoire-unique)
le haut parleur ronfle légèrement
les tensions sont de tp 1 10.94 pour 12
tp 2 -12.08 pour -12
tp 4 4.93 pour 5
merci asterix
L'ennuyant c'est que l'on ne sait pas si ton Pia ou autre sont bons
As tu vérifié l'activité du bus ? Reset, qualité du support pour le µP
bonjour David
j'ai une autre carte son a la maison je vais faire le montage dessus et je verrais après.
merci asterix
Oki
Regarde le support du 6808 ou 6802
Souvent une de ses merde Augat, avec les mini griffes qui prennent latéralement sur le tout petit bout de la broche de l'IC
Une vraie M..... ceux là
bonjour
voila j'ai changer de carte idem l'autre .arfff
j'ai changer support 6808 et mis un support tulipe 40 broches pour la pia et une pia neuve 68b21
toujours pas de son.
comme sur le montage dans l'article il y a un bouton anglais français entre la broche 14 et l'inverseur qui bascule
un coup broche 28 un coup broche 1 et que moi je n'en est pas, peut etre qu- il faut faire un pont ou autre chose ?jo_ker
m_ci
asterix
Ce jeu là n'a pas de Fr ou Uk, il n'est qu'en Anglais ;)
Soit la broche de sélection à Vcc soit +5V soit broche 28
bonjour
oui j'ai souder la broche 28 au + 5 v.:D
voie tu d' ou cela pourrais venir jo_ker
j'avais changer les 2 transistors de tous les son sur la carte driver,pourrais ils avoir griller?
Non j'en doute
Aucun idée sur ton souci
bonjour
petite question. pafutfut
qu'elle est la pièce que j'ai entourée en rouge sur la carte son, et a quoi sert t' elle ?
après l'avoir tripoter mon son fonctionne.
m_ci
asterix
MDRMDR MDRMDR abu1
C'est un pont à diode
Ah je vois le -12 v marche mal
Vérifie sur la carte sa présence, effectivement indispensable pour les A.O.P
Bjr à tous,
alors la!je ne sais comment tu as fais pour voir un pont de diodes David?(perso je ne le vois pas)
on voit bien que les pros ont des yeux que nous n'avons pas.....
chacun son métier comme on dit.
bonjour
pas de point G trouver car pas de p....MDRMDRmarto
pour le -12v ok sur tp 2.
le son +la parole marche mais pas a tout les coup arfff.éteindre puis rallumer le flip et il revient.
Mias ce que je ne comprends pas c'est que tu bouges le pont à diodes
Soit cela serait ailleurs un faux contacts sur la carte
Sort un peu le connecteur de la carte fille et enfiche le quelques fois
Touche aussi et tourne l'ajustable de mixage voix et sons
Pas que ce soit juste cela
