Hello les fêlés du flip,
Je me permets de venir avec une nouvelle problématique pour mon ami le Caveman.
Le problème se situe au niveau de l'écran. Le jeu vidéo démarre bien mais lorsque je change de tableau, les couleurs deviennent chaotique. voici son prob en photos :
Pour info : Ce flipper ne contient plus la platine CRT d'origine. Elle a été remplacé par une autre qui ne possède qu'une seule entrée synchro car l'origine elle utilise 2 entrées (E1 à E6 et J1 à J3), a priori.
Il se peut que cela vienne de la platine mais avant d'entreprendre une vérification de la platine, je souhaitais savoir si vous connaissiez ce type problème et le fait de changer de platine avec qu'une seule entrée (RGB Masse et Synchro) est un problème ?
Je doute sur une composante manquante ou un problème de synchro ??? Pourquoi synchro ? Car la platine d'origine utilise la synchro Verticale et Horizontale. Ne connaissant pas trop cela, je reste prudent.
Je possède 2 box PCB et je retrouve les mêmes anomalies. Il se peut également que la connectique entre la Driver et la vidéo soit mauvaise.
Avant que j'aille investiguer à tout va dans ce Caveman, je préfère connaître votre avis à ce sujet.
Autre info mais je pense importante, lorsque le flip est en démo ou bien prêt à jouer, l'écran est parfait et les couleurs normales.
Merci de vous aide
Yves
Petite dernière photo lorsque je lance le test :
Merci de vous aide
Yves
